sin/cos发生器,sin/cos信号产生电路图
信号处理电子电路图
362人已加入
sin/cos发生器
检波
sin/cos发生器的任务是根据电压频率转换器输出脉冲的多少和方向,生成测量元件的激磁信号Vs和Vr,
即 检波
式中 的大小由脉冲的多少和方向决定; 和 的频率和周期根据要求可用基准信号的频率和计数器的位数调整、控制 。通常 ,sin/cos发生器可分为两部分 ,即脉冲相位转换线路和sin/cos信号生成线路。图5--33是一具体的sin/cos信号发生器,其工作原理如下:
当电压频率转换器有正向计数脉冲输出时,该正向脉冲在方向符号的控制下,经门3、门5进入A计数器的加端,使A计数器多加这些正向计数脉冲,A计数器的输出便超前参考计数器的输出一个相位角 ;同时,它经门3直接进入B计数器减端,使B计数器减掉这些正向计数脉冲,B计数器输出便滞后参考计数器的输出一个相应角 ;若电压频率转换器输出的是反向计数脉冲,则该反向脉冲在方向符号的控制下,一方面经门2、门4使B计数器多加这些反向计数脉冲,B计数器的输出超前参考计数器的输出一个相位角 ;另一方面经门2直接进入A计数器减端,使A计数器减掉这些反向计数脉冲,A计数器的输出滞后参考计数器的输出一个相位角 ;若电压频率转换器没有计数脉冲输出,A和B两计数器的输出与参考计数器的输出同相位。实现以上这部分功能的线路称之为脉冲相位转换线路,它与鉴相式伺服系统中的脉冲调相器基本相同。A计数器的输出A及其两分频后的信号 ,B计数器的输出B及其两分频后的信号 ,以及参考计数器输出的参考信号共同进入sin/cos信号生成线路。图5--34是sin/cos信号生成线路,它的输出就是所要求的测量元件的激磁信号。
sin/cos信号产生电路图
检波
图5--34中sin和cos的逻辑表达式为
检波
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 检波
