基于以太网通信高性能运动控制的选型及开发流程
今日头条
1193人已加入
iMC4xxE/A系列是基于以太网通信高性能运动控制卡,全硬协议以太网通信,低延时高可靠,通信延迟约0.5mS(普通为2~8mS),可替代PCI插卡式控制卡。
全系4~16轴共14个型号可选,创新易用轴接口;可选8路模拟量输入、4路模拟量/4路PWM输出;点位/速度/齿轮/龙门等运动功能,反向间隙补偿;位置捕获锁存FIFO,硬件位置/位移比较输出功能;两轴圆弧/任意多轴直线/螺旋(圆弧+直线)插补;缓存微线段连续插补,可在插补段中插入其它指令。
轮廓运动(上位机粗插补,控制卡样条拟合精插补);比例跟随(某参数的值按比例跟随另一参数值变化);模拟量输出/PWM输出可设按比例跟随速度等参数;支持长字符用户自定义加密,保护用户知识产权。
iMS5xxE/A系列是脱机运行的运动控制器,采用可视化向导式编程,无需掌握复杂的高级语言编程,编程简单。兼有丰富的运动控制功能(参考iMC4xxE/A系列)和开关量/模拟量输入输出(A系列)等功能,可替代需要复杂运动控制功能的PLC。
RS232/485/422各一个,支持Modbus,可通过与触摸屏或PLC通信。支持示教编程,单步/单段程序调试,可同时运行多个线程。支持断电保存,支持对程序加密保护,防止程序被修改;支持使用序列号对设备设置使用期限。
开发流程:1、设计控制器的程序:在PC机上用配套编程软件在线设计/调试程序,下载到控制器;2、设计人机界面(触摸屏):用触摸屏生产厂商提供的编程软件设计操作界面、与控制器的Modbus通信,下载到触摸屏。若不需要人机界面,则不需上述第2步。
iMC6xxE/A 系列运动控制卡是EtherCAT总线型运动控制卡,主机通过以太网与控制卡连接,控制卡通过EtherCAT总线与伺服/步进驱动器/扩展IO卡连接,从而组成高性能、分布式的运动控制系统。后缀E的型号支持脉冲轴/EtherCAT总线轴混合;后缀A的型号只支持EtherCAT总线轴,且具有模拟量输入/输出/PWM功能。
双以太网口,可串接多块控制卡/IO扩展卡/其它网络设备,EtherCAT总线,连接总线型伺服/步进驱动器/扩展IO卡,485/232,支持Modbus,可与其它设备连接。
fqj
