位置控制输出组件电路图
应用电子电路
966人已加入
位置控制输出组件线路如图所示,速度指令寄存器寄存从工业处理机来的速度指令值 ,其 二进制位存放速度值,第14位是符号位,最大指令值为 +8191,最小指令值为 -8191。数模转换器由可预置数的减法计数器组成,定时向计数器置入速度指令值,然后以一定的速率减到零,可将数字量的速度指令值转换为调宽脉冲 ,脉冲周期等于置数周期,脉冲宽度τ与 成正比。在7M系统中,为了减少电路误差对精度的影响,将数模转换器的减法计数器分成粗计数器( 位)和精计数器( 位)两部分。两个计数器的置数周期T均为 ,粗计数器的计数时钟为125 kHz,最大计数值为15;精计数器的计数时钟为4 kHz,最大计数值为511。
调宽脉冲是不带符号的,为此,需将 变换成可表示正负值的调宽脉冲 。此外,为了输出电平稳定精确,还需将脉冲变换成标准幅值,完成这一功能的电 路是模拟开关。关于模拟开关电路参见鉴幅式伺服系统一节的检波器线路。
滤波放大器由运算放大器 和 等组成,如图5-55所示。 是放大倍数为1的高输入阻抗电路, 将粗精调宽脉冲和按16倍的比例混合,并且滤掉脉冲成分,将直流成分放大到所需的电压。
位置
位置控制输出组件电路图
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 位置
