弹片微针模组在3C锂电池pack中性能测试的解决方案
今日头条
1191人已加入
3C锂电池有着循环寿命长、低温度放电性能好、续航能力强、比能量高、荷电保持能力强的优点,在3c消费电子领域方面应用范围广泛。由于3c锂电池的广泛应用,需求量极大,很多厂家开始自己掌握3C锂电池pack工艺,实现自给自足。3c锂电池pack是指锂电池的加工和组装,从3c锂电池的搬运工到3c锂电池的生产工,需要对3c锂电池pack有详细的了解,在pack的组装中电芯和保护线路板是电池重要的组成部分。
电芯按照外形可以分成圆柱、方形、软包电芯,在使用前需要对电芯的容量、电压、电流、内阻进行考察。在进入pack组装前,对电芯的尺寸、外观的测试也是不可少的。配备保护线路板是因为锂电池不能过充、过放、超高温过充、过流和短路,这块线路板的作用就是为了保护电池。
3c锂电池组pack的特点在于:
循环寿命低于单只电池的循环寿命
必须达到一定的电压、容量要求
在成型后必须加以保护4.要求电池具有高度的一致性。
Pack的主要生产工序有超声波焊接、负极电阻焊、成品测试。3c锂电池pack线测试中,电流传输、测试效率、成本把控都很重要,凯智通研发的大电流弹片微针模组刚好能提供有效地解决方案。
大电流弹片微针模组能通过的额定电流高达50A,在3c锂电池pack线测试中,电流传输稳定,弹片微针模组一体成型的结构,过流能力强,具有更好地连接功能。它的独特之处在于整体高度和接触形状能根据客户的要求进行定制,使用寿命超过20w次,在高频率的测试中有很大优势,不易损坏连接器也不会留下扎痕,无需频繁更换,测试效率高。
弹片微针模组的形状很轻薄,由镍合金/铍铜制成,生产难度低,在小pitch领域中的可取值最小能达到0.15mm,整体精度高,测试稳定可靠。在BTB公母座测试,这款弹片微针模组也能发挥很好地作用,不同的头型分别接触公母座,能够保证测试的稳定性。相比探针模组的性能和性价比都很高。
3c锂电池pack线的生产流程环环相扣,对成品和性能测试把控严格,因此对测试模组的要求较高,大电流弹片微针模组刚好能达到这些测试要求,完美适配。经过测试后的3c锂电池才能放心地投入使用。
fqj
