工业园区视频监控系统的部署方案
安全设备/系统
168人已加入
一、行业背景
当前,现代化工业园企业模式在不断的普及和深化发展,企业的信息化建设不断深入,企业正逐步转向利用网络和计算机集中处理管理、生产、销售、物流、售后服务等重要环节的大量数据。为此,现代化工业园企业的建设、管理、保障也应该向着数字化、信息化、智能化的方向发展。
二、实现目标
有效部署视频监控系统不但可以对进出工业园区的人员、物流、周界进行监控,提高工厂的安全保卫水平,而且可以通过对车间、仓储、生产线、办公区等的视频监控和录像记录,便于生产调度、指挥和数据统计分析,利用科技的手段提高企业管理水平和生产效率,保证园区内人员、财产、物资的安全。
三、挑战与解决方案
(一)挑战一:安防与生产调度
1.生产线信息采集
越来越多的现代化园区对视频监控的要求,除了要满足日常安全防范以外,通常可以要求利用摄像机对生产流水线、计量设备、仪表、货品等的状态、数据、数值信息进行采集,生产调度人员免于来回周折于现场便可进行信息统计。
2.报警主机接入
园区的周界报警系统能够和视频监控系统相互联动,当防区的探测器被触发后,与其关联的摄像机通道可以进行抓拍、录像、并且在监控管理平台上电子地图标记防区位置、并且形成声音、灯光的告警提示安保值班人员。
视频监控
3.工业传感器
园区的仓库一般都设有温度/湿度传感器,以往这种传感器都是以工业控制系统独立存在的,在被触发后缺乏对应的现场影像的作为实际参考。
WAPA的网络摄像机可以提供传感器的信号输入接口,将传感器接入到摄像机,当传感器达到临界状态产生告警提示后,可以触发对应的摄像机图像,对现场进行抓拍、录像记录,并产生声音、灯光告警提示生产调度人员。
视频监控
4.语音对讲
园区生产人员在实际作业的时候,生产调度人员可以在监控中心对前方人员进行语音对讲,用于作业的提醒、指导等。而当作业人员遇到生产状况需要及时向调度中心反馈时,也可以在前端直接发起呼叫,进行视频和语音的双向语音对讲。
5.物流车辆信息采集
对出入园区的物流车辆的信息进行采集并记录,比如出入园区的时间、车牌号码、车身颜色、车速等信息进行提取、形成报表用于统计分析。
车辆信息在被录像系统记录时,可设置为插入事件标签,当日后需要回放视频资源时,只需要输入车牌号码作为关键字,就可以快速检索出所需提取的车辆监控录像文件的详细列表,避免海量视频检索。
(二)挑战二:园区监控对组网的要求
1.集中存储的数据压力
园区监控一般都会建设一个监控中心,所有的后端存储设备也会在一个地方完成集中存储,加之通常的园区监控安装的摄像机动辄几十、上百路,这必然会产生较大的并发数据流量,将对监控网络造成了较大的压力。
为了保证网络传输的稳定性,避免网络拥塞、丢包所造成的图像误码、延时等情况的发生,一般建议园区建设专用的监控网络,将视频业务和办公的传统数据业务隔离。
可以考虑在机房的汇聚交换机及线路上部署PAgP/LACP、RSTP/MSTP及HSRP/VRRP等。提供网络性能的冗余性及高可用性,避免设备宕机造成的视频中断。
2.监控网与园区网
园区的监控系统已经不单是安全防范的一部分,也在逐步为现代化生产提供支撑,因此对视频资源的查阅也不在局限于安保人员,园区负责生产的领导、生产调度源、仓储管理、物料管理等各个部门可能都需要依靠视频图像所提供的信息提高工作效率。因此,监控系统开始与办公系统相互融合。
为园区内需要访问视频的用户提供访问许可与权限,授权用户通过园区网可以访问监控网内的视频资源,只需要连接网线,输入地址,既可以获取视频资源。其利用的就是存储端设备所具备的视频转发功能。
责任编辑:gt
