新一代Cat.1物联网芯片支持VoLTE等技术优势
POS机作为电子支付的一种重要形式,目前已成为资金流动和货币支付的一种主要手段。在电子支付热潮的推动下,全球POS机终端出货量均保持持续增长趋势。截至2019年末,银行卡跨行支付系统联网商户2362.96万户, 我国POS机终端保有量由2015年的2282.1万台增至2019年的3089.28万台,年均增长率约7.9%。
即使市场体量这么大,但传统POS机目前还是面临着以下几个问题点:(伴随着POS机行业趋于成熟,用户对网络及时性需求越来越高,因为高延时网络将会导致以下现象产生:)1.单边账,所谓单边账是指交易失败,客户虽收到扣款短信,但是商家不会收到款项,货款会由银行返还给持卡人。2.未收到到账短信,商户未收到到账短信,自认为结算失败。3.使用过程中POS机经常提示“接受超时”,即没有在规定时间内收到后台返回的消息。4.使用过程中POS机提示“线路正忙”或“没有拨号音”。
以上几类问题,大部分是由于网络速率低和高延时导致网络通信不稳定而产生的。针对此类问题,用户或商户大都会选择重启机器或重刷操作系统,但无法解决根本存在的问题。再加上随着2G/3G的退网,POS机商家和用户都需要将自己的产品由2G/3G升级为现有的4G通信网络。目前市面上主流的4G通信网络模组有NB-IoT、Cat.4、Cat.1,这三者是4G网络市场成熟时,为了更好地适应时代发展而形成的产物。
NB-IoT基站覆盖率较小,适合低速率传输需求的产品,如路灯,抄表等,但对于POS机来说,其低传输速率和较低实时性就极大可能导致网络通信不稳定。Cat.4传速速率高,但对于POS机来说难免有点大材小用的意味, 另外Cat.4采购成本也高出Cat.1 30%-40% 左右。Cat.1中速率,低延时,高实时性传输需求,并且Cat.1可以无缝接入现有LTE网络当中, 无需针对基站进行软硬件的升级,如POS机、共享、电梯监控、穿戴式设备、智能家电、工业传感器、水文水利的检测、港口物流跟踪等。对于宽带速率要求不高,同时又对是电池供电。对功耗与数据传输稳定性要求都很高应用场景。
为了解决由通信网络带来的低速率,高延时等问题,美格智能推出了全新POS机解决方案,方案采用美格智能的Cat.1模组SLM320,该系列模组包含三个版本分别是SLM320-C/SLM320-E/SLM320-A,全面覆盖亚洲、欧洲、美洲等地区的主要运营商网络频段。美格智能SLM320模组搭载紫光展锐春藤8910DM新一代Cat.1物联网芯片平台,采用28nm成熟工艺,支持LTE Cat.1bis和GSM双模,上行速率达5Mbps,下行速率达10Mbps,并拥有高集成度,同时集成了蓝牙通讯和Wi-Fi室内定位,可实现更稳定的连接,支持VoLTE等优势。
综上,Cat.1是目前POS机最合拍的伴侣!
除此之外,该方案还支持以下辅助功能:1.支持SPI接口屏(最大分辨率可达480*640)。2.支持30W像素SPI接口摄像头,满足扫码需求,迎合当下主流支付方式。3.支持矩阵按键,满足多按键外观以及UI需求。4.支持BT4.2/BLE4.2,支持Wi-Fi模组,满足802.11 b/g/n,可选2.4&5G需求。
这样一套功能齐全,安全系数极高,性价比极佳的专属定制方案是POS机在当今时代的理想伴侣,也必将给企业和用户带来赞不绝口的产品通信应用。
       责任编辑:pj
