55PC0811-20-9线拥有着比FAA标准更好的阻燃性能
今日头条
1191人已加入
55PC0811-20-9是一种改进的辐射交联聚合物导线,其额定温度为-65°C~200°C,连续使用镀银铜导体,结合了柔性丝的操作简单、刮磨性能好、穿透性好等特点。55PC0811-20-9型导体的双壁机身结构目前已在许多飞机工程中使用,可选用总壁厚0.25和0.2两种,两者都具有与芯色对比的损伤指标。
55PC0811-20-9丝因其平衡性能而被选用,具有优良的耐化学、耐溶剂性、抗电弧轨迹性,不易受紫外线和水分降解的影响。单壁设备线材结构厚度分别为0.10和0.15壁厚,用于黑箱中,具有良好的柔韧性和焊接电阻,使其安装简单可靠。
单壁和双壁绝缘导线有双绞线,三线等,也有屏蔽和护套电缆。物理特性尺寸和重量55PC0811-20-9导线为航空航天用户提供了最全面的布线产品之一。导线尺寸和绝缘壁可选厚度双壁机身导线绝缘壁厚0。2[0.008]或0.25,以确保在无保护线束中的稳健性和出色的线对线磨损性能。
单壁设备线的壁厚为0.15,用于设备内部和被保护的线束。对于高密度互连布线,450V 55M041X系列设备导线的标称壁厚为0。1,与其他同类线材相比,该系列线材的重量和尺寸都大大节省。出色的操作灵活性和机动性使55PC0811-20-9成为理想的电线安装设备,无论是用于新的飞机和设备还是用于维护目的。用传统工具剥线很容易。
55PC0811-20-9电线和电缆绝缘系统最初是为了满足波音777的BMS13-48材料标准而开发的。55PC0811-20-9提供了一个轻量级的、紧凑的绝缘层,与SPEC 55电线的成熟度相匹配。今天,55PC0811-20-9已被指定用于世界各地的大多数航空航天平台.TE严格,统计过程控制生产电缆是坚固和广泛使用,适用于各种商业和国防航天应用,包括电子连接在恶劣的,开放机身环境。
55PC0811-20-9钢丝绳系统采用8mm机身线,比典型的10 mm线轻、小,线缆系统的主要力学性能基本不变。55PC0811-20-9线具有比FAA标准更好的阻燃性能,并且具有抗刮磨、抗缺口、抗传播、抗穿透、抗电弧跟踪等性能。
fqj
