水空调好不好用_水空调怎么制冷
音视频及家电
749人已加入
  水空调好不好用
  水空调是否好用,要看适用场所以及对水空调的需求是什么。 对湿度要求不高、对制冷效果要求不高的,可以选择。
  水空调优势如下:
  1.价格低:因为少了像一般空调的室外机压缩机部分 。
  2.耗电省:只有一般空调1/10--1/25电耗,耗电省费用低,是家家买得起用得起的经济实用空调。
  3.制冷快:制冷效果不受天气炎热影响,天气越热制冷效果越好。冷媒流量大、蒸发器换热面积大,从高温降到舒适温度过程比用一般空调快。
  4.无污染:不用氟利昂制冷剂,没有任何化学污染,没有废气废热排放,是纯天然环境友好产品。
  5.无噪音:采用气水分离器彻底消除了空调内的水流噪音。
  6.节约水:采用气水分离技术实行封闭式等量取水还水,不浪费不污染地下水源。
  7.舒适:适度除湿不过分干燥,相对湿度始终保持60-65%人体最舒适水平,克服了氟利昂空调过分干燥的缺陷。
  8.健康:空气净化能力强,不断产生负离子,室温柔和清凉爽快森林般自然环境,不生空调病。
  9.高效:采用气水分离技术提高水的密度提高水温传导效率,结合特制的蒸发器充分利用天然冷气,空调出风温度接近于进水温度,同等水温条件下可比用一般水温空调降低4-5℃。
  水空调怎么制冷
  水空调又被称为水冷式空调,使用地下水做为循环,地下15米左右的水温通常是18度左右,夏天里用水泵把水抽上来,经过室内的风机盘管来达到制冷目的,回水经管道流回地下。冬天这样循环可以达到制热目的。
  在水空调能力大小与房间面积大小相匹配的情况下可能的降温范围在3~8度范围内。
  水空调也就是通常所说的空调扇,其是利用风机电机驱动周围空气循环流经水分表面加速水分蒸发吸热来实现房间内空气降温的。在给空调扇使用水的情况下一般的降温幅度在2~8度,如果使用冰块或者是冰晶盒,其可降温幅度会更大一些。空调扇的降温幅度大小还与天气温度有很大关系,一般天气越热,温度越高的天气可降温幅度越大。
  空调扇的降温工作原理决定了在使用空调扇过程中会导致房间内空气的湿度持续升高,所以在使用空调扇过程中务必定时打开门窗通风换气。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 空调
