评测三星Galaxy Watch 3:众多亮点,仍存缺陷
便携设备
127人已加入
导语:三星Galaxy Watch 3是一款非常不错的智能手表,它是2018年年中发布的Galaxy Watch的接班人,Galaxy Watch 3在原有的基础上进行了多种改进。Galaxy Watch 3并不是一款完美的智能手表,但是它拥有炫目的外形设计、生动的显示屏以及各种全新的健身功能,可以帮助您追踪各种活动的进度,并且性能还很体面。
一直以来,三星都坚持为其智能手表采用传统的圆形显示屏,以及可旋转的凸起表圈,这个表圈使得您能够在屏幕上循环显示菜单。同时,这个表圈支持触觉反馈,当您在圆形界面上导航时,点击、触控等操作会让人产生满足感。
GalaxyWatch 3的外形设计较之前的Galaxy Watch更好——它的机身更纤细、更轻,看起来更苗条,足以与Apple Watch 5相媲美。
三星Galaxy Watch 3中全新的健身功能改进了活动追踪功能,同时也引入了多种全新的工具,例如心电图监测和跌倒检测等。
三星Galaxy Watch 3中的电池续航表现一般,它在使用几天之后需要充电几个小时。如果这一点您可以接受的话,那么Galaxy Watch 3还是值得您考虑的,它堪称是当前最好的Android智能手表,在某些领域的表现超过苹果Apple Watch。
初印象:
三星Galaxy Watch 3提供了市场中最佳的智能手表体验之一,它拥有令人眼花缭乱的外形设计和高端的规格,可以像市场中其他的高端可穿戴设备一样平稳运行。但是,它也并不是完美无瑕的,它较初代Galaxy Watch智能手表的改进有限,电池续航表现一般,售价高昂。如果这些您都可以接受的话,那么三星Galaxy Watch 3还是比较适合您的。
优点:
出色、高端的外形设计;
旋转边框很实用;
强大的健身功能;
缺点:
电池续航表现一般;
Tizen的应用程序选择有限;
售价昂贵;
三星Galaxy Watch 3——发售日期和价格
本月初,Galaxy Watch 3与Galaxy Note 20和Galaxy Note 20 Ultra在三星举办的UnPacked 2020线上发布会中一同亮相。目前,Galaxy Watch 3智能手表已经可供预订。
三星Galaxy Watch 3分为较小的41毫米表盘版本和更大的45毫米表盘版本,它们的售价分别为399美元和329美元。其中,支持LTE蜂窝网络连接的版本售价更贵,41毫米版本为449美元,45毫米版本为479美元。
三星Galaxy Watch 3——外形设计和显示屏
三星Galaxy Watch 3的外形设计较初代Galaxy Watch更加精致,它的表盘更纤细、更轻也更舒适。三星Galaxy Watch 3的表盘拥有两种尺寸可选,其中41毫米版本适合手腕较细的用户,而45毫米的版本则适合那些喜欢在手腕上佩戴更大尺寸手表的人。此次,老编测试的是45毫米版本,因此用户体验可能与较小尺寸略有不同。
总体而言,41毫米和45毫米版本Galaxy Watch 3的核心功能都是一样的,只是在规格上有一些小差异。这两个版本的Galaxy Watch 3分别采用1.2英寸(41毫米)和1.3英寸(45毫米)圆形Super AMOLED显示屏,它们都是彩色的常亮显示屏。
45毫米版本Galaxy Watch 3的显示屏分辨率为360 x 360,这个尺寸非常适合查看统计数据和浏览菜单,它的表面覆盖康宁Gorilla Glass DX玻璃。出于某种原因,Galaxy Watch 3并未像Galaxy Watch那样采用Gorilla Glass DX+玻璃,目前三星尚未给出相关的解释。
在实际使用中,Galaxy Watch 3的显示屏很明亮,在各种光线下都很容易阅读。因此,即便是在户外运动时,也不必费力去查看这个屏幕的内容。
相较于初代Galaxy Watch手表的表盘,Galaxy Watch 3的表盘要薄14%,但是它仍然保留同样迷人的圆形屏幕形状和尺寸。Galaxy Watch 3还采用华丽的旋转表圈,它可以作为浏览屏幕菜单的一种方式。
目前可供预订的两种尺寸的Galaxy Watch 3都采用不锈钢材质,其中45毫米版本的机身重量为53.8克,而41毫米版本的机身重量为48.2克。三星还计划提供一种全新的超轻钛合金版本Galaxy Watch 3,它只有45毫米表盘版本,机身重量为43克,老编预计它的售价会更贵。
我们在佩戴过程中发现,Galaxy Watch 3既适合休闲娱乐时佩戴,也适合运动时佩戴。Galaxy Watch 3不像健身追踪器那样修身,但如果您想购买的是一款智能手表,那么它将会是一个舒适的选择。
此次,我们评测的Galaxy Watch 3采用黑色饰面,而45毫米版本的Galaxy Watch 3还有一个银色饰面选择,略轻一些,这两款表盘都配有黑色真皮表带。
如果您选择较小的41毫米表盘,那么您可以选择银色或青铜色饰面,这两款也都配备皮革表带。也就是说,无论您选择哪种尺寸和颜色组合,如果您想要一条更适合健身的硅胶材质,都需要额外花钱购买。45毫米表盘可以兼容所有的22毫米表带,而41毫米表盘则可以与所有的20毫米表带兼容使用。
三星Galaxy Watch 3——性能和软件
GalaxyWatch 3与初代Galaxy Watch采用相同的处理器,这可能会让一些人感到失望,不过我们在使用智能手表时没有发现它的运行有什么不妥。
GalaxyWatch 3中应用程序的加载速度和我们预期的一样快,部分原因是它配备1GB内存,这似乎足够了。不过,值得一提的是,LTE版初代Galaxy Watch配备了1.5GB的内存。
不过,在智能手表中,处理能力通常不是一个重要的因素,因为它们所需要运行的功能比普通手机要少。在我们的测试中,Galaxy Watch 3一直都表现得很好。
所有版本的Galaxy Watch 3都配备8GB的存储空间,我们发现操作系统和预装的应用程序已经占用了3.59GB的空间,所以您只有大约4GB的空间去存储其他的应用程序和音乐。
GalaxyWatch 3运行的是三星自主品牌的Tizen OS,自从三星摆脱对谷歌Android Wear平台的依赖之后,Tizen OS一直是三星智能手表的主打产品。Galaxy Watch 3运行的是Tizen OS 5.5,如果您之前使用过三星手表,那么应该知道Tizen OS是一款成熟的软件,但是三星的生态系统没有watchOS(Apple Watch)或谷歌Wear OS那么多的第三方应用程序支持。
取而代之的,您可以使用Galaxy Watch 3智能手表中已经包含的许多功能,或者也可以从Tizen商店中下载一些第三方服务。Tizen商店中并不包含诸如谷歌地图这样的大牌应用,但三星也提供了很多替代品,这意味着它的整体软件体验仍然令人满意。
GalaxyWatch 3配备旋转表圈,因此在手表周围导航很方便,我们发现在这个手表中滚动菜单是一种真正的乐趣。如果您愿意的话,您可以用手指轻触和滑动屏幕,但是我们认为旋转表圈更好用。
就兼容性方面而言,Galaxy Watch 3可以同时兼容Android设备和iPhone手机,某些功能针对三星手机进行了优化。同样,有些元素在Android设备上的运行效果比在iPhone上的更好。但总体而言,Galaxy Watch 3跟iPhone配合使用的效果还不错,只是偶尔会有些小缺陷。当Galaxy Watch 3跟Apple Watch集成时,可能会错过回复iMessages的机会,而且“查找我的手机”等功能将不可用。
您需要一个运行iOS 9软件的iPhone 5或更高版本才能兼容Galaxy Watch 3,或者如果您运行Android系统,您需要一个运行Android 5软件以上的设备,内存为1.5GB或更高。
如果您正在寻找一款能够独立使用的智能手表,那么两个版本的Galaxy Watch 3都提供了LTE版本。您将能够插入SIM卡,并在脱离手机使用时连接互联网,因此您可以在跑步或其他移动过程中接听电话并使用在线功能。
三星Galaxy Watch 3——健康和健身追踪
健康和健身追踪是Galaxy Watch 3的一个关键组成部分,虽然它不是Galaxy Watch Active 2的接班人,但是它的确包含了Galaxy Watch Active 2中许多针对健身的功能。
据悉,Galaxy Watch 3可以跟踪40种运动方式,包括瑜伽、仰卧起坐、提举和普拉提等,其中有7种运动能被自动检测,包括括跑步,散步,游泳,骑自行车,划船,椭圆机训练和动态锻炼等(基本上是有氧运动,或任何大动作的运动)。这7项活动会自动触发Galaxy Watch 3的健身追踪功能,无论您是否忘了开启追踪功能,它都会自动追踪——这是超级方便的。
我们佩戴着Galaxy Watch 3进行跑步、散步和骑自行车等测试,发现它每次的表现都很好。Galaxy Watch 3手表内置GPS,支持5ATM防水,可以同步来自Galaxy Health应用程序的健身视频。这样一来,当您在手机或电视上播放锻炼视频时,Galaxy Watch 3手表上会得到提示。
GalaxyWatch 3还配备了心率追踪系统,当用户的心率达到峰值时,会建议他进行呼吸练习。Galaxy Watch 3新增了跌倒检测功能,Apple Watch 4和Apple Watch 5中均支持这个功能。同时,Galaxy Watch 3还支持VO2(最大摄氧量)追踪,它可以计算您的身体在运动过程中所能吸收的最大氧气量,这是近年来高端健身追踪器和主流智能手表包含的一个重要指标。
值得一提的是,上述两个功能和SpO2监测仪(一种帮助你检测睡眠呼吸暂停的工具)现在都仅在美国推出,但还不清楚它们何时能在其他市场上市。
GalaxyWatch 3中还将包含心电图和血压监测功能,但是目前它还没有在韩国以外的地方进行测试。目前,我们也尚未在游泳池中测试Galaxy Watch 3,但是我们将它放在水槽中进行测试,之后它仍然可正常使用。Galaxy Watch 3支持IP68等级防水特性,因此我们应该可以戴着它在泳池中游泳。但是,Galaxy Watch 3并不是专门针对咸水设计的,因此请使其远离海洋。
三星仅为Galaxy Watch 3提供皮革表带,因此如果您想要在运动的时候使用这款设备的话,您可能会需要额外购买来自三星或第三方供应商的硅胶表带。
GalaxyWatch 3还支持睡眠追踪功能。当前,三星正鼓吹其与美国国家睡眠研究所(US National Sleep)的合作伙伴关系,这个研究所预计为我们梦境最生动的REM周期等元素提供更深入的见解。Galaxy Watch 3手表会自动跟踪您的睡眠周期,每天早上都会向您发送睡眠质量报告,以及如何获得更好睡眠质量的提示。在测试中,我们发现这个功能很有效,它会为您提供一个“睡眠分数”来显示您晚上的睡眠情况。它将数据分为浅睡眠、深睡眠和快速眼动睡眠,并且它还会对您的睡眠模式进行总结。
最后,Galaxy Watch 3中还有一个妇女健康模块,用于监测月经周期以及其对妇女健康的影响。Galaxy Watch 3还支持压力跟踪,它在默认情况下每隔10分钟会监控一次您的压力水平——您可以关闭它,或者将其设置为持续工作。当您有压力时,手表会给您发送一个警告,并建议您可以做一些呼吸练习来降低您的压力水平。
三星Galaxy Watch 3——电池续航
相较于初代Galaxy Watch,Galaxy Watch 3中的电池容量有所降低,这是备受争议的,而这也是其表盘达到纤细、轻薄的关键手段。
GalaxyWatch 3中内置340毫安的电池,而Galaxy Watch中配备的是472毫安电池,但尽管容量减少,我们发现它的表现还不错。根据预计,Galaxy Watch 3的电池续航应该在2到3天。当然,这是常规使用模式下的结果,如果您经常锻炼,而且经常使用GPS和心率监测功能,那么Galaxy Watch 3的电池续航时间应该大约为一天半。
就充电方面而言,Galaxy Watch 3预计可以在两个半小时内从0%充满至100%。
三星Galaxy Watch 3——小结
三星Galaxy Watch 3配备旋转表圈,目前还没有其他智能手表制造商提供如此独特的功能,它是一种与可穿戴设备互动的绝佳方式,它允许您在浏览菜单时看到显示屏上的所有内容。
三星Galaxy Watch 3是一款外观华丽的智能手表,拥有清晰生动的显示屏,它在这一方面可以与其他所有高端设备相媲美。如果您购买智能手表仅考虑它的外观,那么可以考虑一下Galaxy Watch 3。
除了是一款出色的通用手表之外,Galaxy Watch 3还具有许多出色的健康和健身功能,例如自动跟踪训练,并支持各种各样的训练。
值得一提的是,三星Galaxy Watch 3的电池续航表现还不错,但是它的续航时间远不及Fitbit或Garmin等产品。如果你想要一款续航强劲的设备,您可以考虑其他的产品。
最后,Galaxy Watch 3的售价并不是很便宜,也远远称不上实惠。如果您想要的是一款低价格的智能手表,那么可以考虑下初代Galaxy Watch。
