浅谈余压传感器在高层消防通风系统中的应用
今日头条
1191人已加入
当发生火灾时,烟雾会迅速扩散,妨碍人员逃生。因此,一般高层建筑都会安装加压送风机。发生火灾时,风机就会打开,往着火层及相邻两层的前室和楼梯间加压送风。使得这两处的压力大于着火住宅及外围压力,避免烟雾进入。但是,当不断的加压送风,前室和楼梯间的压力就会增大,导致两侧消防门压力过大,小孩和老人无法顺利推开。
为了促使电梯前室和楼梯间内的加压空气向走道流动,发挥对着火层烟气的阻挡作用,因此要求在加压送风时,楼梯间的空气压力大于前室的空气压力,而电梯前室的空气压力大于走道的空气压力。
在高层消防通风系统中,电梯前室安装余压传感器的目的是控制消防前室正压送风的压力。原理是余压传感器监测前室走道和前室的压力差,当压力差超过30帕,发出报警,余压监控系统就会发生联动,通过余压控制器开启风机旁通阀泄压,前室余压值低于25帕泄压。终目的是火灾发生时,保持前室压力在25-30帕范围,阻止有害烟气进入的同时,保证了防火门的正常开启。防止因前室的余压值过大,防火门无法开启,而造成严重后果。
余压传感器又叫余压探测器、压差测控器、压差传感器。一般安装在有正压送风的楼梯间或前室内疏散门侧。距顶0.2至0.5米壁挂安装,采用底座直接固定在预埋86盒上,引压用的气管座可根据实际情况装于墙面或吸顶安装均可。
fqj
