业界泰斗Intel是如何解释边缘计算的
对物联网IoT技术感兴趣的朋友在这两年一定经常可以看到“边缘计算”这个名词,但是总感觉不明白到底什么是“边缘计算”,不明觉厉的感觉。 让我们看看业界泰斗Intel是如何解释边缘计算的:
边缘计算
边缘计算
图1:图片取自Intel官网页面 从图1 Intel官网这段话中,我们可以总结出Intel对边缘计算的定义:
1. 相对于云计算的集中式计算,边缘计算属于分布式计算。
2. 相对于云计算系统需要上传大量的待计算数据,边缘计算可以大幅减少需要上传的数据量。
3. 相对于云计算系统,边缘计算实时性更好。
看到这里相信大家都明白了,“边缘计算”是与“云计算”相对应的一种技术,“边缘”的意思就是现场数据采集这一端。“边缘计算”就是“在数据采集现场处理数据”。
如果还不明白我就再举一个例子,这次在抗击新冠病毒中立了大功的阿里云AI诊断技术,通过分析医院上传的CT影像资料,20秒就能确诊新冠肺炎,准确率高达96%。这就是典型的云计算。如果将阿里云AI诊断系统运行于医院的服务器,本地无法识别的图像再上传到云做进一步分析,就可以避免向云端传输所有CT影像数据,只需要传输本地无法识别的图像。后者就属于边缘计算系统。
边缘计算
图2:云计算诊断
边缘计算
图3:边缘计算诊断 从边缘计算的定义来看,最典型的边缘计算莫过于汽车无人驾驶系统。各种传感器数据(摄像头,激光雷达,毫米波雷达,定位信号)都在本地进行处理。还有就是海量数据采集系统,海量数据的采集过程中,往往包含了大量的无效数据,如果采用边缘计算,将“生”数据进行简单的预处理,挑选出有效数据进行上传,将大大提高系统的运行效率。 从以上内容,我们不难总结出边缘计算的硬件架构。
有传感器/数据采集系统,用来生成数据。
有较强计算能力的MCU/MPU/CPU,可以本地化处理数据。
有存储系统,可以本地化存储管理数据。
具有网络通信系统,适用于IOT应用。
针对边缘计算市场,贸泽也针对性的进行了备货,比如专门用于人脸识别应用的MCU NXP i.MX RT106F。
i.MX RT106F交叉处理器是i.MX RT1060系列处理器面向EdgeReady解决方案的特定版本。EdgeReady是NXP针对边缘计算推出的一系列完整的,包括软件在内的解决方案。
通过集成相应的面部识别软件,i.MX RT106F可以为各种产品添加上人脸识别功能,而且无需Linux/Android系统支持,整个算法可以在小型RTOS上运行,摄像头获取的数据也无需上传云去做识别处理,从而也保护了隐私和数据安全。
这样一个具有人脸识别功能的边缘计算MCU内部资源是怎样的呢?请看图5。
边缘计算
图5:i.MX RT106F内部架构 作为边缘计算MCU,其计算能力体现为ARM-CortexM7内核,最高频率可达600MHz,采用了Cache、TCM技术并且具有浮点运算单元,具有优秀的实时处理能力和数学计算能力(3020 CoreMark@600MHz)。 因为是针对人脸识别而推出的产品,其带有并行的Camera接口和LCD显示控制器,支持WXGA 1366x768。在网络连接方面,其具有以太网接口;存储接口有eMMC和SD3.0。
边缘计算作为近年新出现的技术,其应用必将越来越多。
