电磁继电器型号参数怎么看_电磁继电器的优点
  电磁继电器型号参数怎么看
  在不同的电磁继电器中的型号标识是不一样的,另外每家公司都有不同的型号标示,下面我们以电磁继电器的型号标示给大家分享一下。
  1.电磁继电器负载规格参数如图所示:
电磁继电器
  2.电磁继电器的认证有CQC,UL,TUV,电磁继电器上所标识的认证需要跟厂家核对证书。电磁继电器认证标识如图所示:
电磁继电器
  3.电磁继电器额定电压如图所示:
电磁继电器
  4.每款继电器都有一个品牌,每个公司的品牌型号规格参数所标示的都是不一样的,如图所示以Y90电磁继电器为例。
  电磁继电器的优点
  一、产品的耐温性,通用型继电器能根据你的要求而工作,而不会受到工作温度较低的限制。
  二、耐压性能,不导电部件之间的连接和内阁的导电部分之间应能承受50Hz、550V 1min正弦电压试验,绝缘不击穿。当大量连续生产,可用电压为660V,历时1秒的试验代替。
  三、基本性能、吸动作电压、释放电压、一般用途继电器在无负载条件下,吸动作电压、释放电压应符合标准、额定电压、五吸动作电压、五释放电压。
  四、产品耐温湿度循环性能,根据温度、湿度循环性能试验的规定,试验结束后返回房间温度,继电器触点的电压降应指定。
  五、振动性能,在继电器不工作的情况下,安装部位对“其他部件”的要求,应进行×、三方向扫频振动试验,一般继电器后应符合要求。
  六、耐盐雾性,通用继电器不在的情况下工作,在48h后的盐雾试验的规定,通用继电器呈现吸收动态。
