卷积神经网络的发展历程及与深度学习的差异
发展过程
1986年Rumelhart等人提出了人工神经网络的反向传播算法,掀起了神经网络在机器学习中的热潮,神经网络中存在大量的参数,存在容易发生过拟合、训练时间长的缺点,但是对比Boosting、Logistic回归、SVM等基于统计学习理论的方法(也可以看做具有一层隐层节点或不含隐层节点的学习模型,被称为浅层模型)来说,具有较大的优越性。
浅层模型为什么效果没有深层模型好?
浅层学习模型通常要由人工的方法来获得好的样本特性,在此基础上进行识别和预测,因此方法的有效性在很大程度上受到特征提取的制约。
深度学习的提出:
2006年,Hinton提出了深度学习,两个主要的观点是:
多隐层的人工神经网络具有优异的特征学习能力,学习到的数据更能反映数据的本质特征有利于可视化或分类
深度神经网络在训练上的难度,可以通过逐层无监督训练有效克服,
深度学习取得成功的原因:
大规模数据(例如ImageNet):为深度学习提供了好的训练资源
计算机硬件的飞速发展:特别是GPU的出现,使得训练大规模上网络成为可能
深度学习的思想:
深度神经网络的基本思想是通过构建多层网络,对目标进行多层表示,以期通过多层的高层次特征来表示数据的抽象语义信息,获得更好的特征鲁棒性。
什么是卷积神经网络:
卷积神经网络是一种带有卷积结构的深度神经网络,卷积结构可以减少深层网络占用的内存量,其三个关键的操作,其一是局部感受野,其二是权值共享,其三是pooling层,有效的减少了网络的参数个数,缓解了模型的过拟合问题。
1)网络结构
**卷积神经网络整体架构:**卷积神经网络是一种多层的监督学习神经网络,隐含层的卷积层和池采样层是实现卷积神经网络特征提取功能的核心模块。该网络模型通过采用梯度下降法最小化损失函数对网络中的权重参数逐层反向调节,通过频繁的迭代训练提高网络的精度。卷积神经网络的低隐层是由卷积层和最大池采样层交替组成,高层是全连接层对应传统多层感知器的隐含层和逻辑回归分类器。第一个全连接层的输入是由卷积层和子采样层进行特征提取得到的特征图像。最后一层输出层是一个分类器,可以采用逻辑回归,Softmax回归甚至是支持向量机对输入图像进行分类。
卷积神经网络结构包括:卷积层,降采样层,全链接层。每一层有多个特征图,每个特征图通过一种卷积滤波器提取输入的一种特征,每个特征图有多个神经元。
输入图像统计和滤波器进行卷积之后,提取该局部特征,一旦该局部特征被提取出来之后,它与其他特征的位置关系也随之确定下来了,每个神经元的输入和前一层的局部感受野相连,每个特征提取层都紧跟一个用来求局部平均与二次提取的计算层,也叫特征映射层,网络的每个计算层由多个特征映射平面组成,平面上所有的神经元的权重相等。
通常将输入层到隐藏层的映射称为一个特征映射,也就是通过卷积层得到特征提取层,经过pooling之后得到特征映射层。
2)局部感受野与权值共享
卷积神经网络的核心思想就是局部感受野、是权值共享和pooling层,以此来达到简化网络参数并使得网络具有一定程度的位移、尺度、缩放、非线性形变稳定性。
局部感受野:由于图像的空间联系是局部的,每个神经元不需要对全部的图像做感受,只需要感受局部特征即可,然后在更高层将这些感受得到的不同的局部神经元综合起来就可以得到全局的信息了,这样可以减少连接的数目。
权值共享:不同神经元之间的参数共享可以减少需要求解的参数,使用多种滤波器去卷积图像就会得到多种特征映射。权值共享其实就是对图像用同样的卷积核进行卷积操作,也就意味着第一个隐藏层的所有神经元所能检测到处于图像不同位置的完全相同的特征。其主要的能力就能检测到不同位置的同一类型特征,也就是卷积网络能很好的适应图像的小范围的平移性,即有较好的平移不变性(比如将输入图像的猫的位置移动之后,同样能够检测到猫的图像)
3)卷积层、下采样层、全连接层
卷积层:因为通过卷积运算我们可以提取出图像的特征,通过卷积运算可以使得原始信号的某些特征增强,并且降低噪声。
用一个可训练的滤波器fx去卷积一个输入的图像(第一阶段是输入的图像,后面的阶段就是卷积特征map了),然后加一个偏置bx,得到卷积层Cx。
下采样层:因为对图像进行下采样,可以减少数据处理量同时保留有用信息,采样可以混淆特征的具体位置,因为某个特征找出来之后,它的位置已经不重要了,我们只需要这个特征和其他特征的相对位置,可以应对形变和扭曲带来的同类物体的变化。
每邻域四个像素求和变为一个像素,然后通过标量Wx+1加权,再增加偏置bx+1,然后通过一个sigmoid激活函数,产生一个大概缩小四倍的特征映射图Sx+1。 **
全连接层:采用softmax全连接,得到的激活值即卷积神经网络提取到的图片特征。
卷积神经网络相比一般神经网络在图像理解中的优点:
网络结构能够较好的适应图像的结构
同时进行特征提取和分类,使得特征提取有助于特征分类
权值共享可以减少网络的训练参数,使得神经网络结构变得简单,适应性更强
