电阻箱怎么读数_电阻箱怎么用
  电阻箱是什么
  电阻箱一种箱式电阻器。由若干个不同阻值的定值电阻,按一定的方式连接而成。电阻箱中的定值电阻一般用康铜和锰铜丝绕制,使电阻值基本不随温度变化。实验室用的电阻箱有插头式和开关式(又叫筒式)两种。
  电阻箱是实验室进行电学测量的重要仪器,应用电阻箱可提高读数的精确度。使用电阻箱时要特别注意通过电阻的电流不能超过允许的数值。
  电阻箱怎么读数
  将与每个转盘相对应的指示点的数量乘以面板上标记的倍数,然后相加在一起,这是访问电路的电阻值。 表示访问电路的电阻值为1欧姆2欧姆= 3欧姆。 面板上有两个接线柱,并且有几个旋钮。 旋钮上标有×1,×10,×100,×1000字样,旋钮上标有0-9位数字。 使用时,面板上的标记(白点)指示的值乘以旋钮旁边标记的放大倍数,该放大倍数是连接到旋钮底部的电路的电阻值。
  电阻箱的特点
  1、高韧性,在温度剧烈变化的运行条件下,仍保持良好的韧性,不易断裂。
  2、最佳散热设计,柜体结构具有最佳的冷却气流通路,消除了局部高温点和易灼烧点。
  3、类型齐全,按照通流能力的大小,有带状、波纹绕线型、平滑绕线型等多种电阻元件类型。
  4、电阻元件模块化,通过串、并睬的方法,可以任意组合,以适应电压、阻值等各种参数的要求,替换方便。
  电阻箱怎么用
  使用时,把两个接线柱接入电路(两接线柱不分正负极),调节旋盘就能得到0~×欧(通常为9999.9欧)之间的任意阻值。(通常顺时针方向转动旋盘)各旋盘对应的指示点的示数乘以面盘上标出的倍数,然后加在一起,就是接入电路的阻值。
