卷积神经网络的七个注意事项
卷积神经网络注意事项
1)数据集的大小和分块
数据驱动的模型一般依赖于数据集的大小,CNN和其他经验模型一样,能够适用于任意大小的数据集,但用于训练的数据集应该足够大, 能够覆盖问题域中所有已知可能出现的问题,
设计CNN的时候,数据集应该包含三个子集:训练集、测试集、验证集
训练集:包含问题域中的所有数据,并在训练阶段用来调整网络的权重
测试集:在训练的过程中用于测试网络对训练集中未出现的数据的分类性能,根据网络在测试集上的性能情况,网络的结构可能需要作出调整,或者增加训练循环次数。
验证集:验证集中的数据统一应该包含在测试集和训练集中没有出现过的数据,用于在网络确定之后能够更好的测试和衡量网络的性能
Looney等人建议,数据集中65%的用于训练,25%的用于测试,10%用于验证
2)数据预处理
为了加速训练算法的收敛速度,一般都会采用一些数据预处理技术,其中包括:去除噪声、输入数据降维、删除无关数据等。
数据的平衡化在分类问题中异常重要,一般认为训练集中的数据应该相对于标签类别近似于平均分布,也就是每一个类别标签所对应的数据集在训练集中是基本相等的,以避免网络过于倾向于表现某些分类的特点。
为了平衡数据集,应该移除一些过度富余的分类中的数据,并相应补充一些相对样例稀少的分类中的数据。
还有一个方法就是复制一部分这些样例稀少分类中的数据,并在这些数据中加入随机噪声。
3)数据规则化
将数据规则化到统一的区间(如[0,1])中具有很重要的优点:防止数据中存在较大数值的数据造成数值较小的数据对于训练效果减弱甚至无效化,一个常用的方法是将输入和输出数据按比例调整到一个和激活函数相对应的区间。
4)网络权值初始化
CNN的初始化主要是初始化卷积层和输出层的卷积核(权值)和偏置
网络权值初始化就是将网络中的所有连接权重赋予一个初始值,如果初始权重向量处在误差曲面的一个相对平缓的区域的时候,网络训练的收敛速度可能会很缓慢,一般情况下网络的连接权重和阈值被初始化在一个具有0均值的相对小的区间内均匀分布。
5)BP算法的学习速率
如果学习速率选取的较大,则会在训练过程中较大幅度的调整权值w,从而加快网络的训练速度,但是这和造成网络在误差曲面上搜索过程中频繁抖动,且有可能使得训练过程不能收敛。
如果学习速率选取的较小,能够稳定的使得网络逼近于全局最优点,但也可能陷入一些局部最优,并且参数更新速度较慢。
自适应学习率设定有较好的效果。
6)收敛条件
有几个条件可以作为停止训练的判定条件,训练误差、误差梯度、交叉验证等。一般来说,训练集的误差会随着网络训练的进行而逐步降低。
7)训练方式
训练样例可以有两种基本的方式提供给网络训练使用,也可以是两者的结合:逐个样例训练(EET)、批量样例训练(BT)。
在EET中,先将第一个样例提供给网络,然后开始应用BP算法训练网络,直到训练误差降低到一个可以接受的范围,或者进行了指定步骤的训练次数。然后再将第二个样例提供给网络训练。
EET的优点是相对于BT只需要很少的存储空间,并且有更好的随机搜索能力,防止训练过程陷入局部最小区域。
EET的缺点是如果网络接收到的第一个样例就是劣质(有可能是噪音数据或者特征不明显)的数据,可能使得网络训练过程朝着全局误差最小化的反方向进行搜索。
相对的,BT方法是在所有训练样例都经过网络传播后才更新一次权值,因此每一次学习周期就包含了所有的训练样例数据。
BT方法的缺点也很明显,需要大量的存储空间,而且相比EET更容易陷入局部最小区域。
而随机训练(ST)则是相对于EET和BT一种折衷的方法,ST和EET一样也是一次只接受一个训练样例,但只进行一次BP算法并更新权值,然后接受下一个样例重复同样的步骤计算并更新权值,并且在接受训练集最后一个样例后,重新回到第一个样例进行计算。
ST和EET相比,保留了随机搜索的能力,同时又避免了训练样例中最开始几个样例如果出现劣质数据对训练过程的过度不良影响。
