解析气象站的详细解析,它的优势都是哪些
今日头条
1192人已加入
什么是气象站?气象站是用于监测实时环境变化且做出相应预警提示的监测仪器。主要是由采集传感器、气象监控主机、供电系统、通讯模块等部分构成。能主动观测和传递气压、气温、相对湿度、风向、风速、雨量等常规气象要素信息,进行地面气象监测、储存和发送监测数据,并且能够根据需要将监测数据转换成气象信息或编制成表格、曲线等表现形式的地面观测装置。
气象站通常应用于气象领域,随着技术的革新,气象站的应用领域越来越广泛,不同的应用领域应该选择不同的气象站,气象站可分为固定式气象站、便携式气象站、U型气象站。那么气象站有哪些优势呢?
1、采用符合国标的翻斗式雨量计,雨量测量采用不锈钢翻斗式雨量计,防护等级高,筒身不易变形。承雨口径200mm,精度:±2%,桶口口缘呈刃口状,刃口角度44°,符合国标要求。
2、供电方式,气象站可选配60W太阳能板搭配铅蓄电池供电。晴天时,只需7.5h就能够将铅蓄电池电量充满,充满后的铅蓄电池可在连续阴雨天工作七天左右。
3、铅蓄电池优化,针对气象站小电流持续放电的耗电特点,我们对铅蓄电池进行了优化,提高其寿命,工作温度可达-40℃,可做到五年免维护。
4、提供99%的气象要素,固定式气象站可安装八台传感器,能监测99%的气象要素:风速、风向、土壤温度、土壤水分、土壤EC、土壤PH、空气温度、空气湿度、噪声、二氧化碳、大气压力、光照、雨雪状态、紫外线、总辐射、一氧化碳、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、氧气、PM2.5、PM10、负氧离子、氨气、TVOC、雨量、土壤氮磷钾等二十八种。
气象站
5、独立传感器 随时增加要素,气象站的每一个传感器组件都是独立的个体,一条线接一个设备,积木化安装。能够做到后期随时增加要素,且不必返厂处理,为监测节省时间、提高效率。
6、立杆法兰安装,气象站整体立杆采用2节法兰连接,现场接线简单,连接可靠,安装稳定,方便运输。立杆采用高屈服强度碳钢,特有的防锈耐腐蚀工艺,能够长期用于恶劣的户外环境,在恶劣条件下不会弯曲、腐蚀。
7、走线设计,气象站可以按照485规则布线,走线简洁,但是若任何一台设备出现问题,所有设备均会离线,不利于故障判断。考虑到后期维修和故障判断,我司可提供一对一设备连线,哪台设备出问题就拔掉哪条线,隔离故障。具体布线方式用户可以根据具体情况选择。两种方式我司均可提供。
8、电控箱设计,采用高强度钣金箱体及白色喷塑防锈方案,外观美观,耐长期雨雪、太阳辐射,适应温度范围宽。采用精心设计的散热格栅、气流通道,确保阳光直射下箱体内部温度恒定。根据用户需求,还可选择带视窗的电控箱,通过视窗可以直观的看到气象站数据及内部结构工作状态,增加视窗之后仍可达到IP65防护等级。
9、微连孔走线方式,立杆上设有微连孔,防水对插线均走杆体内。微连孔若不使用则与杆为一个整体,外观美观,防护性能好;若使用,线槽用小锤轻轻敲掉,即能完成走线。
10、检修口设计,传统气象站走线和维修时,需要将立杆拆解放倒,这样既不方便也不安全。建大仁科经过精密计算,摒弃传统供电方式,选择在立杆底部打通检修口。检修口高度适中,不会被水淹没,防止进水。
11、雨量筒位置经过精密计算及设计,固定式气象站雨量筒的位置经过精心设计,可以防止立杆、风速传感器、风向传感器等设备挡雨而造成测量误差,保证雨量筒测量精度。
12、单独线缆  安装简单 维修方便,设备均采用防水对插线连接,无需螺丝刀即可连接线缆,只需拔插线缆,不会接线也可完成安装。气象站设备内每个传感器都有单独的线缆,且每条线缆上均带有标识,根据标识即可安装完成,不会插错。当设备发生故障时,可以很快找到故障位置并及时维修。
13、膨胀螺丝安装,经过精密计算,立杆式气象站采用4个M14膨胀螺丝安装在混凝土底座上,现场抗强风,不易损坏。
14、三脚架安装,当现场无法采用混凝土浇灌底座时,例如农业大田、大棚、野外环境等,可以采用三脚架安装,使用线槽固定三个支腿,即可达到与膨胀螺丝安装时相近的抗风强度。
15、可选配7寸触摸屏,电控箱内可增加7寸触摸屏,打开电控箱即可实时直观的查看监测数据。还可以选择带视窗的电控箱,无需打开箱体,即可查看数据。
16、可外接LED显示屏,景区等环境需要实时向游客展示监测数据,建大仁科气象站设备均可外接LED显示屏。可提供1024*256点阵的LED显示屏,满足不同场景的观看要求。
17、小巧轻便  随测随走,建大仁科便携式气象站采用高强度合金材料,设备重量只有5kg,轻便耐用。一人即可操作拆装。便携式气象站配备更小的电控箱,更加方便携带。
18、1.1m~2.1m高度可调,便携式气象站可根据需要伸缩立杆长度,立杆1.1m~ 2.1m可调。
19、一体式设计,便携式气象站可以选择超声波气象站或者C型气象站,两种气象站均采用一体式设计,无零部件,安装简单,测量精准。
20、太阳能电池板+锂电池供电,为更加方便携带,建大仁科便携式气象站采用太阳能电池板搭配锂电池供电,锂电池相对铅蓄电池能力更高,使用寿命更长,具备高功率承受力,而且更加轻便耐用。
21、外形美观 适用于城市,建大仁科U型气象站,也叫做自动雨量站,它外形美观大气,每个传感器的摆放位置、间距及高度差经过精密的计算,防止风速风向传感器、百叶盒、翻斗式雨量计等其他传感器之间互相影响,造成测量误差。
气象站让我们告别曾经的“一支笔、一张纸、一台电报机”的时代,与传统的人工手动监测相比,气象站可以提供人们难以进入或不适合于居住的地方的观测站点资料,增加观测站网密度;还可24小时实时监测,提供正常人工测量时间以外的观测资料;通过新技术来增加观测的可靠性,不仅减少人为误差,还可以通过减少观测人员数量以降低费用成本。
fqj
