生产过程中如何测量钢板的厚度,激光测厚仪来助力
今日头条
1191人已加入
在生产过程中想要测量钢板的厚度,必须在生产后让钢板经过测厚仪才能够做到实时测量。
在生产线中一般都非接触式激光测厚,非接触式在线激光测厚仪集激光光源,光电检测和计算机工业控制技术三者于一身,可广泛用于生产线上对各种材料的厚度、宽度、轮廓的实时测量,是我国工业生产线产品质量控制的重要设备。作为一种非接触式厚度测量仪器,一直受到人们的热捧。
因为它的测量非接触式,读数精准,测量便捷,特别在物体定位和厚度测量方面运用范围最为广泛。但普通的在线测厚仪有不足之处,就是在测量高温物体时,由于高温物体表面热辐射较大,特别是在超高温物体,比如铸坯表面1000度以上,经常出现读数不准或反应迟缓问题。而高温型在线测厚仪就是针对这一问题,采用新型设计理念,最大程度上规避热辐射影响,从而达到对高温物体的准确测量。
激光测厚仪是由上下两个对射的激光测距传感器组成的,工作时上下两个传感器分别测量传感器与被测物上、下表面的距离,用两个传感器之间的总距离减掉两个传感器测量的距离即可得到被测物的厚度。激光测厚仪的优点在于它是非接触测量,不会因为磨损而损失精度,尤其适用于对运动物体的测量。而且,相对于超声波测厚仪精度更高,相对X射线测厚仪没有辐射污染。测厚仪的结构图如下图所示:
测厚仪
非接触激光测厚仪适合各种冷热轧带钢、钢板、铝板、铝箔、铜板、铜箔、转炉内衬、木材、食品、精密器件,各类橡胶片、橡胶膜、橡胶轮胎、塑料板材、布等透明及非透明柔性板材的厚度在线测量监控。
fqj
