盘螺和螺纹钢的区别是什么,测量盘螺外径仪器的作用
今日头条
1193人已加入
盘螺和螺纹钢有什么区别?盘螺和螺纹钢的区别——定义。盘螺钢材是是螺纹钢中的一种,是指钢材表面有螺旋形横肋的带肋钢筋钢,也指像线材一样盘在一起的螺纹钢。盘螺优点:螺纹钢只有9-12的,盘螺则可以按需求随意截取。
螺纹钢是热轧带肋钢筋的俗称,属于小型型钢钢材,主要用于钢筋混凝土建筑构件的骨架。在使用中要求有一定的机械强度、弯曲变形性能及工艺焊接性能。生产螺纹钢的原料钢坯为经镇静熔炼处理的碳素结构钢或低合金结构钢,成品钢筋为热轧成形、正火或热轧状态交货。
LPXJ40.8型测径仪简介:盘螺测径仪系统是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该套设备主要由测径仪、主控机柜、报警单元、光缆通讯单元、现场LED显示屏、高压离心通风机、备用小车等组成。
LPXJ40.8型测径仪测量软件界面及功能:
测量系统登录后将直接进入主界面。在测量状态下,圆钢测量系统主界面中可以实时显示圆钢的最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度以及八路测头的测量值;实时显示圆钢截面的动态图形;实时显示测量数据动态趋势。当测量数据在设定的范围内变动时,数据呈现绿色;当测量数据超差(即超出设定的范围)时,数据的颜色呈红色,相应轧材的动态图形轮廓超出最大/最小阈值。
螺纹钢测量系统主界面中可以实时显示螺纹钢的内径、纵肋高、横肋高;实时显示基圆截面的动态图形;实时显示内径测量数据动态趋势。当测量数据在设定的范围内变动时,数据呈现绿色;当测量数据超差时,数据的颜色呈红色。
LPXJ40.8型测径仪测量系统主要功能:
产品参数设置:可设置产品规格、正负公差、材料密度等参数;系统参数设置:可设置故障通道、通信端口、冷热系数、系统的校零等;数据存储:数据记录,存储时间大于3年;历史数据查询,可查询某一时刻的尺寸,时间精确到秒。
数据库:系统可配置服务于外部设备的数据库,便于其它设备读取记录数据;报警设置:可设置超差、超温报警的形式和阈值;修正功能:自动/手动,热态测量显示常温尺寸。校准功能:测量误差过大时,用标准量块校准可恢复精度。
LPXJ40.8型测径仪软件增加功能,软件加入数据为:
一、天地、水平、天地平均、水平平均。其中水平数值为通道五数值,天地数值为通道一数值。水平平均为通道三、四、五、六、七五个通道的平均值。天地平均为1、2、3、7、8五个通道的平均值。
二、最大截面、最小截面、平均截面、最大米重、最小米重、平均米重。其中LED显示屏只显示数值,不显示图像。
fqj
