今日头条
三口密封条如何安装?
安装时是需要工具的,没有工具安装不上去。
安装:1、先把三口胶条一口安装在玻璃上,2、就是现在把玻璃和胶条的令一个开口安装在驾驶室的钣金上,3、就是要穿三口中间的缝隙了,穿它就是为了三口密封条和玻璃驾驶室成为一体,需要把三口心穿进去就的需要工具了,有的卖工具店里有卖的,那工具的模样就是(一字工具)工具头上是弯曲的弯曲的部位有个洞,就是让三口芯放进里面卡住三口芯使劲推着安装。
密封条测量仪推荐
LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介:
回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸实时测量,测量结果显示在液晶显示器上。测量数据可保存,可查询,超差时可报警。能及时精确的反映测量样品的尺寸变化。该产品还适用于长度较小的圆棒、圆管等零部件的全程测量。
LPBJ-70.1-H回弹测量仪设备参数:
1、测量范围:0-65mm;2、测量精度:±0.02mm;3、测量频率:500Hz;4、主机外形尺寸(长×宽×高):1000×840×490mm;5、托架行走速度:12mm/s;6、最大功率:60W;7、工作电压:~220V±15% 50Hz;8、环境温度:-20℃~+45℃。
fqj
