一文知道UFS3.0与UFS3.1的区别
存储技术
626人已加入
  2020年旗舰手机发布后,手机圈热闹了起来,除了芯片、高刷新率屏幕、摄像头、双扬声器以外。闪存也成了大家关注的焦点,手机闪存虽然平时存在感没有那么强,但却能够深刻影响用户体验,不论是安装应用、启动App、传输数据还是日常操作手机,闪存都是必不可少的。
  近期魅族科技发布的魅族17系列全系搭载UFS3.1,除了UFS3.1这一特性外,还有骁龙865、mSmart5G、6400万全场景AR专业影像系统等引发网友热烈关注。其中魅族17系列的UFS3.1引发了网友对于闪存的广泛讨论,特别是网友很关注的“UFS3.0和UFS3.1的区别”。趁着魅族17系列发布的热点,我们就好好讲讲UFS3.0和UFS3.1之间的区别。
  UFS3.0与UFS3.1区别何在?
  UFS3.1是在UFS3.0的基础上进一步带来了性能、功耗、成本等方面的进一步优化。相较于UFS3.0,UFS3.1主要加入了三个新特性写入增强器(WriteTurbo)、深度睡眠(DeepSleep)和性能限制通知(PerformanceThrottlingNotification)。除了以上三大特性外,还有主机性能提升器(HostPerformanceBooster)也是值得关注的点。
  写入增强器(WriteTurbo)
  写入增强器(WriteTurbo)从字面意思就能理解,就是提升UFS的顺序写入速度,写入增强器的特性会将UFS3.0原本最高为500MB/s的顺序写入提升至700MB/s。
  WriteTurbo原理本质是UFS3.1闪存内部有一块高速缓存区,工作的时候以较高的速度去接收文件,等到闪存写入工作不繁重的时候再将写入的文件从缓存区转到普通闪存区。
  深度睡眠(DeepSleep)
  深度睡眠(DeepSleep)是让在UFS3.0基础上对于功耗的优化。旨在让闪存在空闲的时间段进入低功耗睡眠状态,确保闪存在睡眠状态下降低功耗,这种模式相较于UFS3.0的hibernate模式能够有更好的功耗控制。
  性能限制通知(PerformanceThrottlingNotification)则是因为某些情况导致存储性能受到影响时,及时通知主机有关性能限制的信息,特别会在设备过热时通知系统限制读写性能以降低闪存温度。简而言之,这是在闪存中加入了根据外部环境实时反馈的控制中心。
  主机性能提升器(HostPerformanceBooster)也是UFS3.1非常重要的提升点。这项功能旨在长久性解决手机越用越卡的问题。手机越用越卡的核心原因是长时间频繁使用闪存导致闪存硬件性能下滑,反应的最后结果是闪存读写性能下滑。而HPB则是利用手机RAM来缓解闪存的硬件压力,提升性能,解决闪存长时间时候后性能衰减的问题,解决手机越用越卡的问题。
  UFS3.1在哪些场景下提升最明显?
  一般来说,手机重度使用的情况下,UFS3.1带来的性能优势就能更明显的表现出来。比如用手机播放4K视频时,UFS3.1所需要的加载时间更短,加载时间不足eMMC5.1的三分之一;打开手机游戏、读取游戏场景时,UFS3.1所需要加载的时间更短,场景过渡更流畅不等待。
  用户对于更快App启动速度的需求也需要更强的闪存性能。此外手机也已经成为短视频录制最有效的工具,通过手机拍摄、剪辑与分发视频已经成为一种新的工作常态。而UFS3.1闪存也是保证手机生产力的关键。
  相较于UFS3.0,UFS3.1性能提升有多大?
  从上图可以看出,UFS3.1相较于UFS3.0最明显的提升在于顺序读写,如果结合我们上文的分析可以看出,UFS3.1除了在性能上的升级外,在功耗、智能控制、长久使用上会有一定的优势,可以说UFS3.1与UFS3.0之间的差距不只是一个0.1。
  总结
  自从智能手机开始向5G过渡后,更快更好的闪存硬件也被用户所关注。在魅族17系列不仅满足更强的使用性能(骁龙865)、更好的5G体验(mSmart5G)、更优秀的影像系统(6400万全场景AR专业影像系统)在这些方面外,还搭配了读写性能更好的UFS3.1的闪存保障用户的使用体验。
  UFS3.1更低的功耗设计与更智能的温度实时调控的特性毫无疑问会提升智能手机的使用体验。可以说魅族17系列全系搭配UFS3.1闪存是补齐了用户对于更好用手机需求的最后一块拼图。
