cob封装显示屏的生产,其中的技术难点是什么
今日头条
1193人已加入
cob封装显示屏因为制工与SMD封装显示屏不一样,实现了led显示屏的更小点间距,所以在某些情况下,cob封装显示屏更加吃香。所以也是因为有了市场的需求,cob封装显示屏生产厂家也应运而生。
生产cob显示屏,条件是苛刻的。封装方式的不一样,不能直接套用常规SMD封装的生产工艺,对于led显示屏厂家来说,若想转型到cob显示屏的生产上,成本是极高且技术也是需要开发和完善的。
其次,虽然cob显示屏经过了几轮改良,墨色一致性有了很好的改进,但是技术也是有要求的。加上现在各cob显示屏厂家的技术没有很好的交流以及没有很好的普及,这是很有难度的。cob显示屏项目大多数是以投标竞标为主,讲的就是差异化。连常规SMD小间距在投标竞标都要求控标条件,更何况不公开的cob显示屏。
而且,目前来说,cob封装显示屏生产厂家数量是极少的,没有一定的规模和条件的led显示屏厂家也是不易转型的。现在国内比较知名的cob封装显示屏生产厂家应该就是希达和雷曼了,当然除去COB显示屏,还有其他的led显示屏类型也是可以做的了超小点间距的,如:mini、micro。
mini led显示屏还好,保留原有的封装方式,这样的话,led显示屏厂家就无需转型,可以直接进行生产;micro则侧重穿戴和家用电视领域;cob大屏侧重各种室内使用环境:会议室、能源|调控|安防等领域中心,当然也有cob电视。
虽然这些产品不怎么一样,但是有需要的时候,这些显示屏也是能在各个领域串通的,只是特定的更切合一点。大元智能cob显示屏型号多样,资质完善,不管是cob一体机电视,还是cob大屏投标竞标项目,均可以协助进行。
fqj
