目前LED显示屏市场变得越来越大,应用越来越广泛
今日头条
1193人已加入
近年来,LED显示屏市场变得越来越大,应用越来越广泛。也有越来越多的LED显示屏厂家。除了知名LED显示屏公司外,还有许多小型制造商。尽管市场越来越广泛,但竞争也越来越激烈。技术竞争良性发展,价格却变得糟糕。为了生存,小型的新LED显示屏厂家以低价进入市场,为了可以迅速打开市场并抓住一些客户。
但是在许多情况下,led显示屏系列事故是由技术和质量问题引起的。然后,客户必须花费金钱和时间进行维修,得不偿失。
LED显示屏不是短期的工具。它不像手机,可以每年更换一次。市面上之所以有各种廉价的国产手机,虽然技术质量不如进口苹果,但销量却远远超过了苹果,因为手机是消费者的短期工具,并且会及时更换。
但是LED显示屏不同。它需要使用很长时间,5年,8年,10年甚至更长的时间。因此,价格一定不是消费者选择LED显示屏的重要因素。高质量和耐用性是客户选择需要侧重的方面。
由于LED和IC是半导体器件,因此它们对环境的工作条件至关重要,最好在室温下约为25°C,并且它们的工作机理是最好的。但实际上,大型户外led屏幕会用于不同的温度环境,夏季可能在60摄氏度以上,冬天在-20摄氏度以下。led显示屏厂家生产产品时,测试条件为25℃,不同产品分为不同等级。但是,实际操作条件是60℃或-20℃。此时,LED和IC的工作效率和性能不一致,可能最初属于一级。屏幕将变为多速,亮度不一致,并且屏幕自然会变得模糊。
这是因为在不同的温度条件下,红,绿和蓝光的亮度衰减和衰减是不同的。在25°C时,白平衡是正常的,但是在60°C时,LED的三种颜色屏幕的亮度降低,衰减值不一致,因此整个屏幕的亮度会降低并且偏色现象会发生,并且整个屏幕的质量会下降。
但是IC工作温度范围为-40℃—85℃。箱内的温度由于较高的外部温度而升高。如果箱内温度超过85°C,由于高温,IC将无法稳定工作,否则温度导致通道之间的电流或芯片之间的差异太大。导致花屏。
fqj
