如何使LED显示屏的彩色更加生动,有何解决方案
今日头条
1189人已加入
颜色在led显示屏的视觉效果中占有非常重要的位置,这也是我们购买时判断产品质量的标准之一。在生产中,LED显示屏的色度均匀性一直是led显示屏厂家突破的重点。大多数人认为,通过单点校正可以改善LED的亮度不均,但是色度不均不能得到校正,只能通过LED色坐标细分和过滤以改善。如何使LED显示屏的彩色更生动?
要制造LED显示屏,请首先根据亮度指数选择可选的发光或显示模块,然后根据所选产品的红色,绿色和蓝色强度(通常将低亮度比作为亮度参考)确定颜色 ,当基线是最大亮度时,请调整另一(双色)或双色(全彩)显示,在大多数情况下,绿色是基准,调整红色2晶体管的工作电流。
通常,降低工作电流以平衡黄色并调整标准,例如降低整个显示屏的亮度。将LED显示屏的颜色调整为平衡状态会降低屏幕亮度。如果显示的屏幕满足亮度要求,则每种颜色将达到最大亮度,然后失去平衡。例如:双色屏幕黄色或红色,绿色。
LED显示屏中使用的LED发光材料具有以下形式:
1.由发光二极管点矩阵模块组成的各种晶片形成一个发光矩阵列,并用环氧树脂将其密封在塑料盒中。装配线扫描驱动器,易于形成室内显示屏的高密度显示。
2. SMD LED灯(或LED)是以发光灯焊接的形式封装的,可用于室内LED显示屏,可实现单点维护并有效克服了马赛克现象。
3.发光灯由发光二极管芯片,具有金属阳极,阴极,金属结构的反射碗和具有聚光能力的环氧树脂外壳组成。提供的一种或多种(不同颜色)形成单个灯的基本像素,由于高亮度,用于户外LED显示屏。
fqj
