今日头条
众所周知,布线是LED显示屏能否正常使用乃至关乎达到显示屏安全的重要组成部分。那么如何给LED显示屏布线呢?
1.检查电源电压
找出到开关电源的直流正极和负极连接,将电源线连接到开关电源,然后将其插入,然后用万用表的直流齿轮测量V +和V-之间的电压,以确保电压正常。此外,旁边还有一个旋钮,您可以使用十字螺丝刀调节电压。为了减少屏幕发热,增加使用寿命更长。在亮度要求不高的情况,可以适当降低电压。确认电压没有问题后,请断开电源,然后继续组装其他零件。
2.连接电源
首先关闭电源,将V +连接到红线,将V-连接到黑线,然后将它们连接到控制卡和LED单元板。黑线连接到控制卡的GND和电源,而红线连接到控制卡的+ 5V和单元板的VCC。每个单元板1条电源线。完成后,检查连接是否正确。
3.连接控制器和单元板
用完整的电缆连接,方向不能相反。注意单元板接口的输入和输出,将控制卡连接到输入,然后将输出连接到下一个单元板的输入。
4.连接网络电缆(数据电缆)
将准备好的网络电缆连接到计算机的网络端口或发送卡的网络端口,另一端连接到控制卡,然后以A-B和A-B的形式一个接一个地连接其余的控制卡。
为了获得最佳兼容性,制造直通线时通常使用T568B标准。 RJ45水晶插头引脚的序列号应如下观察:将RJ45插头的正面(带有铜引脚的一侧)朝向自己,将铜引脚向上的一端朝下,并将连接电缆的一端向下。从左到右连接8个铜引脚。序列号为1〜8:①橙色,②橙色,③白色绿色,④蓝色,⑤白色蓝色,⑥绿色,⑦白色棕色,⑧棕色
5.检测
最后是检测,打开加载的软件。在正常情况下,电源和控制卡都将打开,并且屏幕上会显示。如果不正常,请检查连接,或检查错误修复和设置屏幕参数以发送字幕等。
fqj
