可通过激光测厚仪来检测钢板的厚度是否均匀
今日头条
1193人已加入
钢板按厚度分,薄钢板《4毫米(可到0.2毫米),中厚钢板4~60毫米,特厚钢板60~115毫米。薄板的宽度为500~1500毫米;厚的宽度为600~3000毫米。钢板的厚度要保证均匀性,因此需要对其点数检测的非常多,才能确保每部分的尺寸是否符合标准,人工检测费时费力,并且对比较宽的钢板测量也更困难,因此需要一款可执行实时检测厚度的仪器,纵观各种测量仪器,小编认为激光测厚仪对其测量是非常有效的。
激光测厚仪相对于超声波测厚仪精度更高,相对射线测厚仪没有辐射污染。钢板测厚仪作为一种非接触式厚度测量仪器,一直受到人们的热捧。因为它的测量非接触式,读数精准,测量便捷,特别在物体定位和厚度测量方面运用范围非常广泛。
但普通的在线测厚仪有不足之处,就是在测量高温物体时,由于高温物体表面热辐射较大,特别是在超高温物体,比如铸坯表面1000度以上,经常出现读数不准或反应迟缓问题。而高温型在线测厚仪就是针对这一问题,采用新型设计理念,尽可能规避热辐射影响,从而达到对高温物体的准确测量。因此也可应用于热轧钢板的在线检测。
激光测厚仪使用范围广,而我们也更关心厚度的均匀性,在线测厚仪系列产品,采用自主研发的计算电路上位机及采集平台,并配套高精度激光位移传感器及多种超高精度的进口激光位移传感器,并针对高温、高湿、震动、抖动、电磁等各种恶劣环境进行了专门设计。测量精度可达到0.5μm,测量频率1K-10k Hz,能测量大于2000℃的高温物体。
激光测厚仪的测量频率高,测量速度快,检测点数多,自然就保证了钢板厚度的均匀性,同时对宽度较宽的板材有两种方法可选,一种是多点测量,安装多组激光测头,对所需检测位置均能进行检测,另一种是扫描式检测,将测头安装在可横向运动的支架上,随着支架移动,这样就能对钢板进行覆盖式扫描测量,它的测量路线成Z字形。
激光测厚仪应用于钢板的厚度检测中,绝对能保证钢板厚度的均匀性,它每秒都能检测几百几千个数据,在线检测,实时报警,使工作人员能精准掌握厚度尺寸。
fqj
