简单分析角钢在生产的时候是如果进行高精度的测量
今日头条
1191人已加入
角钢就是桑一个比较长的三角,日常中我们就是用来搭架子的。测量也只是用盒尺进行测量,但是也只是测量他的长度,并不会去测量角两边的长度,一般只有制造行业精度要求比较高的行业才需要去测量角刚的两边长度。但是测量的话,也应该只是简单的测量 ,有数据的话应该直接定制。
角钢生产的时候是如果进行高精度的测量呢。
其实在生产的时候,也可以用尺子直接进行测量,没办法做到的是在线实时测量。在精密的仪器生产出来的产品也会有一些误差。生产方面是需要进行批量生产,不可能做到实时停机测量,所以就需要一些测量仪器进行实时数据测量.
蓝鹏测控自主研发的测量仪。内设2组成夹角的光电侧头,主要用于轧制角钢和方刚的在线测量,可对角钢或者方钢的两个边长尺寸和边长尺寸差惊醒在线监测。仪器具有翻转补偿功能,轧材在扎制过程中的轻微翻转不会映像测量精度。同时对外界条件适应行比较高,能够实时显示测量数据和超差(cha)报警功能。
fqj
