今日头条
塑钢窗上的密封条怎么换?塑钢窗换密封条方法:
a、玻璃垫条及止口胶条:(窗框、窗扇)应在焊接清角后将胶版条按正确面顺方向用专用辊轮将权胶条少许用力往型材槽口内推进,同时将胶条头部向下压到嵌入型材槽口内为止。由于胶条属弹性体,通过辊压后,可能会出现回缩,正确的方法是:在胶条安装到两端接口处时,将胶条两端往中间回缩一点,并留下2-3厘米的收缩余量,然后剪断嵌入槽口内
b、玻璃压条:将胶条按正确面用手工方式将胶条尖端处穿入型材槽内,再用力按胶条的外露面,将胶条压入玻璃与型材的间隙处。两端头的胶条向中间回缩一点,留出1-2厘米的长度后剪断,按入槽口内。
密封条测量仪推荐,LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介:
回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸实时测量,测量结果显示在液晶显示器上。测量数据可保存,可查询,超差时可报警。能及时精确的反映测量样品的尺寸变化。该产品还适用于长度较小的圆棒、圆管等零部件的全程测量。
LPBJ-70.1-H回弹测量仪设备参数:
1、测量范围:0-65mm;2、测量精度:±0.02mm;3、测量频率:500Hz;4、主机外形尺寸(长×宽×高):1000×840×490mm;5、托架行走速度:12mm/s;6、最大功率:60W;7、工作电压:~220V±15% 50Hz;8、环境温度:-20℃~+45℃
fqj
