光纤位移测量设计任务书
电子实验
63人已加入
光纤位移测量设计任务书
一、设计目的
1.学习反射式光纤位移传感器的基本工作原理。
2.学习光电变换及相关器件的应用。
3.掌握高放大倍数的放大电路的设计。
4.掌握有关仪器仪表的使用方法。
二、设计内容
1.设计光源电路、光电变换电路和放大电路。
2.测定位移与电压之间关系曲线和关系式。
三、测量原理
1.基本原理
反射式光纤位移传感器由发射光纤和接收光纤组成,光源发出的光经发射光纤至反射面,再经反射面反射形成反射锥体,当接收光纤处于反射锥体内时,便能接收到反射光强,最后经由光电转换元件将接收到的光信号转换为电信号,进行电信号放大处理,随着被测反射面与光纤端面之间的位移的改变,接收光强随之变化,通过检测这个变化,便可测量出相应的位移量。发射与接收光路如图1所示。
光纤
图1 发射与接收光路
2.理想状态下,输出光功率随光纤相对放设距离变化的规律
在发射、接收光纤数值孔径、芯径不变的条件下,改变两光纤之间的相对距离,得到的输出光功率特性曲线如下图所示。可以看出,随着两光纤相对距离的增大,输出光功率曲线峰值点右移,峰值功率减小,斜率减小,但上升沿跨距不变。
四、设计步骤
该实验为设计型实验。光源及光接收部分,提示选择LED作为光源,光电变换器件选择光电池,光电器件与光纤耦合部件及光纤位移测定实验装置由实验室提供,参考图2。放大电路由同学自行设计,电路安装调试好后,变化测微头,从而改变输入、输出光纤相对挡板的位移,记录位移及输出电压的值,整理数据,做出位移--电压曲线,并与图3进行比较。选定实际测量位移所用的线性段,分析误差,拟合曲线,画出电路原理图,叙述电路设计方案、遇到的问题、解决的过程,完成实验报告。
光纤
图2 光纤位移测定实验装置
光纤
图3 输出光功率曲线随输入、输出光纤相对距离变化规律
五、思考题
1 室内光线对测试数据有什么影响?如何解决?
2 放大器的稳定放大倍数和低噪声对信号的影响?如何设计?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光纤
