2006年上半年 程序员 上午试卷
在Word的编辑状态,若选择了表格中的一行,执行了表格菜单中的“删除列”命令,则(1);若要对当前正在编辑的文件加“打开权限密码”,则应该选择(2),然后按相关提示操作即可。
(1)A、整个表格被删除 B、表格中一行被删除
C、表格中一列被删除 D、表格中没有被删除的内容
(2)A、“编辑”菜单的“选项” B、“插入”菜单的“文件”
C、“文件”菜单的“页面设置” D、“工具”菜单的“选项”
(3)是Excel工作簿的最小组成单位。若用户需要对某个Excel工作表的A1:G1的区域快速填充星期一、星期二、……、星期日,可以采用的方法是在A1单元格填入“星期一”并(4)拖动填充柄至G1单元格。
(3)A、工作表 B、行 C、列 D、单元格
(4)A、向垂直方向 B、向水平方向
C、按住Ctrl键向垂直方向 D、按住Ctrl键向水平方向
Outlook Express 是一个(5)处理程序。
(5)A、文字 B、表格 C、电子邮件 D、幻灯片
与外存储器相比,内部存储器的特点是(6)。
(6) A.容量大、速度快、成本低B.容量大、速度慢、成本高
C.容量小、速度快、成本高
D.容量小、速度慢、成本低
存取速度最快的是(7)。(7) A、CPU内部寄存器
B、计算机的高速缓存Cache
C、计算机的主存
D、大容量磁盘
堆栈最常用于(8)。(8) A、实现数据循环移位
B、实现程序转移
C、保护被中断程序的现场
D、数据的输入输出缓冲存储器
在下面对USB接口特点的描述中,(9)是USB接口的特点。
(9) A、支持即插即用
B、不支持即插即用
C、提供电源容量为12V*1000mA
D、由六条信号线组成,其中两面条用于传送数据,两条传送控制信号,另外两条传送电源
某种部件使用在10000台计算机中,运行工作1000小时后,其中20台计算机的这种部件失效,则该部件千小时可靠度R为(10)。(10)A、0.990 B、0.992 C、0.996 D、0.998
对于一个具有容错能力的系统,(11)是错误的。
(11)A、通过硬件冗余不设计系统,可以提高容错能力。
B、在出现一般性故障时,具有容错能力的系统可以继续运行
C、容错能力强的系统具有更高的可靠性
D、容错是指允许系统运行时出现错误的处理结果
