压力测量仪设计任务书
电子实验
63人已加入
压力测量仪设计任务书
一、设计目的
(1) 使同学们掌握金属箔应变片组成的称重传感器的正确使用方法;了解压力测量仪的工作原理及其在电子天平中的应用。
(2) 通过设计、安装、调试电路等实践环节,提高学生的动手能力,提高分析问题、解决问题的能力。
二、设计要求
(1) 设计一个电子天平,量程为0 ~ 1.999Kg,传感器采用悬臂梁式的称重传感器(悬臂梁上贴有应变片)。显示电路采用共阳极数码管。3位半A/D转换电路。
(2) 安装、调试电路。首先对电路进行调零、定标,然后再对电路进行稳定性、漂移(零漂、温漂)、重复性、线性等参数的测试和分析
(3) 写出总结报告。报告中应包括在调试过程中遇到的问题、改进方法及总结体会等。
三、压力测量仪基本原理
传感器
放大系统
A/D转换
显示器
传感器专用电源
压力测量仪由以下五个部分组成:传感器、传感器专用电源、信号放大系统、模数转换系统及显示器等组成。其原理框图如图1所示:
压力
图1 压力测量仪组成框图
(1) 传感器测量电路
称重传感器的测量电路通常使用电桥测量电路,它将应变电阻值的变化转换为电压的变化,这就是可用的输出信号。
电桥电路由四个电阻组成,如图2所示:桥臂电阻R1,R2,R3和R4,其中两对角点AC接电源电压USL=E(+10V),另两个对角点BD为桥路的输出USC,桥臂电阻为应变电阻。
R1R4=R2R3时,电桥平衡,则测量对角线上的输出USC为零。当传感器受到外界物体重量影响时,电桥的桥臂阻值发生变化,电桥失去平衡,则测量对角线上有输出,USC≠0。
压力
图2  传感器电桥测量电路
(2) 放大系统
压力测量仪的放大系统是把传感器输出的微弱信号进行放大,放大的信号应能满足模数转换的要求。该系统使用的模数转换是3位半A/D转换,所以放大器的输出应为0V ~ 1.999V。
为了准确测量,放大系统设计时应保证输入级是高阻,输出级是低阻,系统应具有很高的抑制共模干扰的能力。
(3) 模数转换及显示系统
传感器的输出信号放大后,通过模数转换器把模拟量转换成数字量,该数字量由显示器显示。显示器可以选用数码管或液晶显示器
(4) 传感器供电电源
有恒压源与恒流源
对于恒压源供电:参考图2,设四个桥臂的初始电阻相等且均为R,当有重力作用时, 两个桥臂电阻增加△R,而另外两个桥臂的电阻减少,减小量也为△R。由于温度变化影响使每个桥臂电阻均变化△RT。这里假设△R远小于R,并且电桥负载电阻为无穷大,则电桥的输出为:
USC= E*( R+△R+△RT)/( R-△R+△RT +R+△R+△RT)- E*( R-△R+△RT)/( R+△R+△RT +R-△R+△RT)= E*△R/(R+△RT)
即           USC= E*△R/(R+△RT)                               式(1)
说明电桥的输出与电桥的电源电压E的大小和精度有关,还与温度有关。
如果△RT=0,则电桥的电源电压E恒定时,电桥的输出与△R/R成正比。
当△RT≠0时,即使电桥的电源电压E恒定,电桥的输出与△R/R也不成正比。这说明
恒压源供电不能消除温度影响。
对于恒流源供电:供电电流为I,设四个桥臂的电阻相等,则
IABC=IADC=0.5I
有重力作用时,仍有
IABC=IADC = 0.5I
则电桥的输出为:
                 USC= 0.5I*(R+△R+△RT)- 0.5I*(R-△R+△RT)=I*△R                   即         USC= I*△R                                            式(2)
因此,采用恒流源供电,电桥的输出与温度无关。因此,一般采用恒流源供电为好。
由于工艺过程不能使每个桥臂电阻完全相等,因此,在零压力时,仍有电压输出,用恒流源供电仍有一定的温度误差。
四、设计提示
(1) 放大电路设计
首先,由于传感器测量范围是0 ~ 2Kg,灵敏度为1mV/V,其输出信号只有0 ~10mV左右;而A/D转换的输入应为0V ~ 1.999V,对应显示0 ~ 1.999Kg,当量为1mV/g,因此要求放大器的放大倍数约为200倍,一般采用二级放大器组成。
其次,在电路设计过程中应考虑电路抗干扰环节、稳定性。选择低失调电压,低漂移,高稳定性,经济性的芯片。电源电压±12V或±15V。
最后,电路中还应有调零和调增益的环节;才能保证电子电平没有称重时显示零读数;测压力时读数正确反映被测压力。
(2) 传感器专用直流稳压电源:
传感器要求的电源是+10V电压。对于给定的传感器其输入电阻为400Ω;输出电阻为350Ω。采用恒流源比采用恒压源可以减小非线性误差,因此本实验中要求恒流源供电,即电流在25mA左右的恒流源。
(3) 按照要求查阅相关电路和元器件功能的资料,完成传感器恒流源、放大电路A/D转换及显示电路的设计,画出电路图。
(4) 电路调试
将+10V电压接到传感器的输入端,测量传感器的输出。在空载时,传感器的输出应为零,但由于有一个称盘,输出不为零,记下初始数据,然后在称盘上放砝码,测量传感器输出端的变化。正确的变化应为:测量0 ~ 2Kg,输出电压变化为0 ~ 10mV
调零:当传感器上不放砝码时,放大电路的输出应为零。若不为零,调整放大器的调零环节,使其输出为零。
定标:当传感器放上2Kg的砝码时,放大器的输出应为2V。小于2V或大于2V时应调节放大器的增益。
五、注意事项
(1)为避免损坏传感器,使用过程中要注意轻拿轻放。往传感器上放砝码定标时,要反复调零和调增益,最后的显示才能准确。
(2)在电路调试、定标等过程中应使用电压表、电流表监测传感器的供电电源(数字万用表电压挡测量输出电压;用模拟表电流挡测量电流)。必须保证供给传感器的电压、电流是恒定值,才能保证传感器的输出信号与被测量呈线性关系。
(3)接线或插拔元器件、芯片时要断电。
六、思考题
(1) 推导传感器采用恒流源供电与恒压源供电时单臂电桥的输出表达式,及非线性误差,进一步说明恒流源供电的好处。
(2) 推导恒压源供电时,单臂电桥、双臂电桥和四臂全桥输出表达式,进一步说明四臂全桥好处。
附录:本设计使用的传感器主要参数
量程:3.8kg㎏
输出灵敏度:1.8±10%mV/V
非线性:0.02%
滞后:0.02%
蠕变:0.02%
重复性:0.02%
零点输出:±1%
温度灵敏度漂移:0.002%℃
温度零点漂移:0.005%℃
输入阻抗:405±15Ω
输出阻抗:350±15Ω
绝缘阻抗:≥2000Ω
激励电压:10V
温度补偿范围:-10~+50℃
工作温度范围:-20~+60℃
超载能力:150%
弹性体材料:LY-12
引线长度:Φ3   4芯电缆   0.4m
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 压力
