关于手持电子终端设备防水透声膜出现问题的解决方法
今日头条
1193人已加入
手持电子终端设备在使用过程中可能会遇到的一些问题与解决方法:
如果扬声器或喇叭与受话器(mic咪头)没有屏障(防水透声膜)保护长期使用过程中会有水、灰尘等异物粘附在扬声器或受话器这些电声器件上,这种情况会严重到影响音质,可使用喇叭防水膜、咪头防水膜等声学防水膜厂家的透声薄膜做好防水。
有时手持电子终端设备要在户外有雨水、水雾的环境下,甚至要在水下进行工作。为了让水不能渗入终端设备内影响电子设备的工作,就要采取合理的方案进行密闭性设计。在做好密闭性的设计同时必然会影响音质,可以通过手持电子终端设备防水透声膜来做好声音传输并将防水透声膜音损降低到一定范围内。
电子终端设备的内部压力迅速变化会对电子元件的可靠性产生影响。压差主要由两种环境变化引起:一方面是快速的温度变化,比如人们从温暖的室内带着手持电子终端设备走到寒冷的户外;另一方面手持电子终端设备随飞机起飞和降落时的情况。
这些压差会造成性能问题:外部环境温度的突然下降会导致内部与外部的压力迅速下降或上升,使得电子终端设备密封处承受外界环境的大压力升降。长此以往, 反复高低压力的往复出现将使密封受损,从而让水和污染物进入设备,导致设备故障,这个就要求防水透声膜原材料有很好的透气性能,可以采用透气性能好的手持电子终端设备防水透声膜原材料。
在配有惧水的传声器或受话器的电声器件,因受声腔或声室内的压力积聚而导致对传声器或受话器产生影响,致使输入或输出的声音音质失真或衰减,这点就要求手持电子终端设备防水透声膜原材料有很好的防水性能,因此可使用符合要求的手持电子终端设备防水透气膜原材料解决这个问题。
fqj
