新手必知的Python:分割字符串的步骤及源代码
若你使用过 Shell 中的 awk 工具,会发现用它来分割字符串是非常方便的。特别是多个连续空格会被当做一个处理。
字符串
可是转换到 Python 上面来呢?结果可能是这样的。
字符串
与我预想的结果不符,多个空格会被分割多次。
那有什么办法可以达到 awk 一样的效果呢?
有两种方法。
第一种方法
不加参数,这种只适用于将多个空格当成一个空格处理,如果不是以空格为分隔符的场景,这种就不适用了。
字符串
第二种方法
使用 filter 来辅助,这种适用于所有的分隔符,下面以 - 为分隔符来举例。
字符串
是不是很神奇,filter 印象中第一个参数接收的是 函数,这里直接传 None 居然有奇效。
字符串
查看了注释,原来是这个函数会适配 None 的情况,当第一个参数是None的时候,返回第二个参数(可迭代对象)中非空的值,非常方便。
换用函数的写法,可以这样
字符串
