Linux操作系统:排序和合并文件内容
在 Linux 上合并和排序文本的方法有很多种,但如何去处理它取决于你试图做什么:你是只想将多个文件的内容放入一个文件中,还是以某种方式组织它,让它更易于使用。在本文中,我们将查看一些用于排序和合并文件内容的命令,并重点介绍结果有何不同。
使用 cat
如果你只想将一组文件放到单个文件中,那么 cat 命令是一个容易的选择。你所要做的就是输入 cat,然后按你希望它们在合并文件中的顺序在命令行中列出这些文件。将命令的输出重定向到要创建的文件。如果指定名称的文件已经存在,那么文件将被覆盖。例如:
$ cat firstfile secondfile thirdfile 》 newfile
如果要将一系列文件的内容添加到现有文件中,而不是覆盖它,只需将 》 变成 》》。
$ cat firstfile secondfile thirdfile 》》 updated_file
如果你要合并的文件遵循一些方便的命名约定,那么任务可能更简单。如果可以使用正则表达式指定所有文件名,那就不必列出所有文件。例如,如果文件全部以 file 结束,如上所示,你可以进行如下操作:
$ cat *file 》 allfiles
请注意,上面的命令将按字母数字顺序添加文件内容。在 Linux 上,一个名为 filea 的文件将排在名为 fileA 的文件的前面,但会在 file7 的后面。毕竟,当我们处理字母数字序列时,我们不仅需要考虑 ABCDE,还需要考虑 0123456789aAbBcCdDeE。你可以使用 ls *file 这样的命令来查看合并文件之前文件的顺序。
注意:首先确保你的命令包含合并文件中所需的所有文件,而不是其他文件,尤其是你使用 * 等通配符时。不要忘记,用于合并的文件仍将单独存在,在确认合并后,你可能想要删除这些文件。
按时间期限合并文件
如果要基于每个文件的时间期限而不是文件名来合并文件,请使用以下命令:
$ for file in `ls -tr myfile.*`; do cat $file 》》 BigFile.$$; done
使用 -tr 选项(t = 时间,r = 反向)将产生按照最早的在最前排列的文件列表。例如,如果你要保留某些活动的日志,并且希望按活动执行的顺序添加内容,则这非常有用。
上面命令中的 $$ 表示运行命令时的进程 ID。不是很必要使用此功能,但它几乎不可能会无意添加到现有的文件,而不是创建新文件。如果使用 $$,那么生成的文件可能如下所示:
$ ls -l BigFile.*-rw-rw-r-- 1 justme justme 931725 Aug 6 12:36 BigFile.582914
合并和排序文件
Linux 提供了一些有趣的方式来对合并之前或之后的文件内容进行排序。
按字母对内容进行排序
如果要对合并的文件内容进行排序,那么可以使用以下命令对整体内容进行排序:
$ cat myfile.1 myfile.2 myfile.3 | sort 》 newfile
如果要按文件对内容进行分组,请使用以下命令对每个文件进行排序,然后再将它添加到新文件中:
$ for file in `ls myfile.?`; do sort $file 》》 newfile; done
对文件进行数字排序
要对文件内容进行数字排序,请在 sort 中使用 -n 选项。仅当文件中的行以数字开头时,此选项才有用。请记住,按照默认顺序,02 将小于 1。当你要确保行以数字排序时,请使用 -n 选项。
$ cat myfile.1 myfile.2 myfile.3 | sort -n 》 xyz
如果文件中的行以 2020-11-03 或 2020/11/03(年月日格式)这样的日期格式开头,-n 选项还能让你按日期对内容进行排序。其他格式的日期排序将非常棘手,并且将需要更复杂的命令。
使用 paste
paste 命令允许你逐行连接文件内容。使用此命令时,合并文件的第一行将包含要合并的每个文件的第一行。以下是示例,其中我使用了大写字母以便于查看行的来源:
Linux
将输出重定向到另一个文件来保存它:
$ paste file.a file.b file.c 》 merged_content
或者,你可以将每个文件的内容在同一行中合并,然后将文件粘贴在一起。这需要使用 -s(序列)选项。注意这次的输出如何显示每个文件的内容:
Linux
使用 join
合并文件的另一个命令是 join。join 命令让你能基于一个共同字段合并多个文件的内容。例如,你可能有一个包含一组同事的电话的文件,其中,而另一个包含了同事的电子邮件地址,并且两者均按个人姓名列出。你可以使用 join 创建一个包含电话和电子邮件地址的文件。
一个重要的限制是文件的行必须是相同的顺序,并在每个文件中包括用于连接的字段。
这是一个示例命令:
Linux
在本例中,即使缺少附加信息,第一个字段(名字)也必须存在于每个文件中,否则命令会因错误而失败。对内容进行排序有帮助,而且可能更容易管理,但只要顺序一致,就不需要这么做。
总结
在 Linux 上,你有很多可以合并和排序存储在单独文件中的数据的方式。这些方法可以使原本繁琐的任务变得异常简单。
