18位电压输出数模转换器AD5780的性能特性和应用范围
模拟技术
2524人已加入
ADI公司的AD5780是18位电压输出数模转换器(DAC),工作电压为双极电源,高达33V,正基准电压为5V到VDD-2.5V,负基准电压为VSS + 2.5V到0V,0 °C到+ 125℃工作温度,低噪音为8 nV /√Hz,增益误差温度系数为±0.018 ppm /℃,主要用于医疗仪器,测试和测量,工业控制,科学和航空仪表,数据采集系统,本文介绍了AD5780主要特性和产品亮点,面板图和典型应用电路以及评估板EVAL-AD5780主要特性,面板图,电路图,材料清单和PCB布局图。
AD5780是一款真正的18位,无缓冲电压输出DAC,采用高达33 V的双极性电源工作。AD5780接受5 V至VDD-2.5 V的正基准输入范围,以及VSS +负基准输入范围。 2.5 V至0V。两个参考输入都在芯片上缓冲,并且不需要外部缓冲器。AD5780提供±1 LSB最大范围的相对精度规格,并以±1 LSB DNL最大范围规格保证单调工作。
该器件使用通用的3线串行接口,其时钟频率高达35 MHz,并与标准SPI,QSPI™MICROWIRE™和DSP兼容接口标准。该器件集成了一个上电复位电路,该电路可确保DAC输出在已知的输出阻抗状态下高达0 V,并保持该状态,直到对器件进行有效写入为止。该器件具有输出钳位功能,可将输出置于定义的负载状态。
AD5780产品亮点:
真正的18位精度。
宽电源范围高达±16.5 V。−
0℃至+ 125℃的工作温度范围。
低8 nV /√Hz噪声。
±0.018 ppm /℃低的增益误差温度系数。
AD5780主要特性:
真18位电压输出DAC,±1 LSB INL
8 nV /√Hz输出噪声频谱密度
0.025 LSB长期线性误差稳定性
±0.018 ppm /℃增益误差温度系数
2.5μs输出电压稳定时间
3.5 nV-sec中档毛刺脉冲
集成精密基准缓冲器
工作温度范围:−0℃至+ 125℃
4 mm×5 mm LFCSP封装
宽电源范围高达±16.5 V
35 MHz施密特触发数字接口
1.8 V兼容数字接口
AD5780应用:
医疗仪器
测试与测量
工业控制
科学与航空仪器
数据采集系统
数字增益和失调调整
电源控制
数模转换器
图1.AD5780框图
数模转换器
图2.AD5780典型应用电路图
评估板EVAL-AD5780
EVAL-AD5780是功能齐全的评估板,旨在使用户可以轻松评估AD5780电压输出,18位数模转换器(AD5780)的所有功能( DAC)。可通过板载连接器访问AD5780引脚,以进行外部连接。可以通过两种方式控制该板:通过板载连接器(J3)或通过系统开发平台连接器(J4)。通过SDP板,可以使用AD5780评估软件通过Windows®XP-(SP2或更高版本)或基于Vista的(32位)PC 的USB端口控制评估板。
图3.评估板EVAL-AD5780
尺寸图评估板EVAL-AD5780的主要特性:
AD5780
Link选项
PC控制的全功能评估板,与ADI公司的系统开发平台,
用于控制的PC软件结合使用
数模转换器
图4.评估板EVAL-AD5780功能框图
数模转换器
图5.评估板EVAL-AD5780电路图(1)
数模转换器
图6.评估板EVAL-AD5780电路图(2)
数模转换器
图7.评估板EVAL-AD5780电路图:SDP板连接器
评估板EVAL-AD5780材料清单(BOM):
数模转换器
数模转换器
数模转换器
图8.评估板EVAL-AD5780 PCB元件布局图
数模转换器
图9.评估板EVAL-AD5780 PCB布局图
责任编辑:gt
