极海推出工业级通用型APM32F030x8系列MCU 可快速实现进口替代
控制/MCU
1933人已加入
极海APM32 M0+系列又添新成员|工业级通用型APM32F030x8系列MCU,性能全面优化,快速实现进口替代!
极海全新发布的基于Arm® Cortex®-M0+内核的工业级通用型APM32F030x8系列MCU,具有大容量、宽温幅、低功耗等特点,并在可靠性、稳定性、功耗性能上实现了全面优化。该芯片代码执行效率高,客户可在不修改设计的情况下,快速实现进口替代。同时还具有96位芯片唯一序号 (UID),可满足客户定制区域性产品销售策略。APM32系列MCU具备完整的产品性能认证(已通过USB-IF官方认证和IEC61508测试),可有效保障应用产品出口无忧。
产品应用范围包括家电、PLC、电动车、用户界面、工控应用、手持设备以及安防设备等成本敏感和高运算需求等领域。
高速存储 性能升级
基于Arm® Cortex®-M0+内核,最高工作主频72MHz,具有高效运算处理功能,可实时处理大量指令信息;内置高达64Kbytes Flash和8Kbytes SRAM,支持开发更多自定义功能,升级后的高速存储空间可快速应对设备运行期间所产生的能耗开销,为用户提供更好的使用体验。
出色功耗 节能提效
电压范围2.0V ~3.6V,内置上电复位、掉电复位以及可配置的电压监测模块;具有16/26/39/55个I/Os,支持所有可映射的外部中断向量,容忍所有5V信号输入;提供睡眠、停止和待机三种低功耗模式,用户可通过配置不同功耗模式,最大程度的降低能耗、提高效率。
资源丰富 集成度高
内置RTC,支持日历功能,在停机、待机模式下可实现警报和周期唤醒;内置高精度12位ADC,支持10/16个外部通道数,可实现动态高精度实时采样。该芯片集成高精度定时器、模拟外设以及通信接口等外设资源,有助于全面提升产品的多样化控制和广泛连接性,满足客户更多开发应用需求。
极海APM32工业级通用MCU,是基于ARM® Cortex®-M0+/M3/M4内核的优质国产32位通用MCU,具有低功耗、高性能、高集成、稳定可靠、快速替代等产品特性,凭借整合增强型实施控制能力和丰富的外设资源配置以及高效可移植性,能够有效帮助客户以更为经济的开发成本获取更加复杂、先进、创新的产品功能。
新品预告
基于ARM® Cortex®-M0+的APM32F072、APM32F051新品即将陆续面市,敬请期待!
