单路低电压电压输入的数模转换器MAX5214/16的主要特性及应用范围
模拟技术
2524人已加入
Maxim公司的MAX5214 / MAX5216是14位/ 16位单路低电压电压输入的数模转换器(DAC),工作电压2.7V-5.25V,MAX5214的相对精度±0.25 LSB INL,MAX5216的相对精度± 1.0 LSB INL,具有50MHz的,3线SPI / QSPI / MICROWIRE兼容的接口,主要用于2线传感器,通信系统,过程控制和伺服回路,手提仪表,功率放大器控制,关系编柯林斯电压状语从句:电流源译者。介绍了MAX5214 / MAX5216主要特性,功能框图,应用解词电路图以及评估板MAX5214DACLite主要特性,电路图产品状语从句:材料清单,PCB元件布局图。
MAX5214 / MAX5216是引脚兼容的14位和16位数模转换器(DAC)。MAX5214 / MAX5216是单通道,低功耗,增益放大的电压输出DAC。该器件使用通过高电阻输入施加的精密外部基准,以实现轨到轨操作并降低系统功耗。MAX5214 / MAX5216可接受2.7V至5.25V的宽电源电压范围。功耗极低,无法适应大多数低功耗和低压应用。这些设备具有3线SPIK- / QSPIK- / MICROWIREK- / DSP兼容的串行接口,以节省电路板空间并降低隔离应用程序的复杂性。MAX5214 / MAX5216在每个串行输入帧完成后,通过降低SCLK和DIN输入缓冲器,将输入到输出的数字噪声馈通最小化。上电时,MAX5214 / MAX5216将DAC输出复位为零,为驱动阀门或其他需要在上电时关闭的传感器的应用提供了额外的安全性。DAC输出经过缓冲,导致80FA(最大值)的低电源电流和Q0.25mV的低失调误差。应用于CLR引脚的零电平异步清除输入和DAC寄存器的内容,并将DAC输出设置为零,与串行接口无关。MAX5214 / MAX5216具有超小尺寸(3mm x 3mm),
MAX5214 / MAX5216主要特性: 采用3mm x 3mm,8引脚μMAX封装的
低功耗(最大80μA)
14/16位分辨率
相对精度±0.25 LSB INL(MAX5214,14位)±1.0 LSB INL( MAX5216,16位)
在所有工作范围内均保证单调性;
低增益和失调误差;
宽输入电压:2.7V至5.25V;
轨至轨缓冲输出;
安全上电复位(POR);零DAC输出;
快速50MHz; 3有线,SPI / QSPI / MICROWIRE兼容串行接口,
用于直接光耦合器接口的施密特触发器输入
异步CLR将DAC输出清除为Code 0
高参考输入电阻,以降低功耗
缓冲电压输出直接驱动10kI负载
MAX5214 / MAX5216应用:
2线传感器
通信系统
自动调谐
增益和失调调整
功率放大器控制
过程控制和伺服环路
便携式仪表
可编程电压和电流源
自动测试设备
传感器
图1.MAX5214 / MAX5216功能框图
传感器
图2.MAX5214 / MAX5216典型应用电路图
评估板MAX5214DACLite
MAX5214DACLite评估板(EV kit)能够评估MAX5214单通道,低功耗,缓冲输出,3线SPI接口14位DAC。评估板还包括与Windows XPM,Windows VistaM和WindowsM 7兼容的软件,可提供简单的图形用户界面(GUI)来行使IC的功能。
评估板MAX5214DACLite的主要特性:
USB供电,无需额外的电源*(不包括电缆)
板载LDO(MAX8510 )的3.3V固定VDD
3.000V板载精密基准电压(MAX6133)
通过MAXQ622微控制器直接USB通信
Windows XP-,Windows Vista-和Windows 7(32-位)-兼容软件
SPI接口端子,
经过验证的PCB布局已
完全组装并经过测试
图3.评估板MAX5214DACLite外形图
传感器
图4.评估板MAX5214DACLite电路图
评估板MAX5214DACLite材料清单:
传感器
传感器
传感器
图5.评估板MAX5214DACLite元件布局图
传感器
图6.评估板MAX5214DACLite元件布局图(一直)
责任编辑:gt
