LED显示透明屏的常见问题分析以及解决方案的介绍
今日头条
1192人已加入
LED透明显示屏长期使用后,需要定期维护产品。LED显示透明屏常见问题的解决方案有哪些?需要根据具体情况进行判断。深圳led透明屏厂家分享了以下相关经验:
1.LED显示透明屏黑屏不显示:
1)确认控制箱是否开机(PWR红色指示灯常亮),信号输出是否正常(RUN绿灯闪烁);2)LED显示透明屏是否正常开机,电源开启或关闭时屏幕将闪烁一次,然后屏幕返回黑屏;3)如果以上两项检查均正确,请确认网线是否已插好,接触是否良好。您可以使用网络电缆测试仪来测试网络电缆是否正常。
2.屏幕显示不全
1)请确认显示内容是否根据LED显示透明屏的分辨率生成。2)请确认视频处理器的分辨率与屏幕分辨率一致。3)模组或整个箱体中的一个或多个灯条无法正常工作
首先,确定故障现象的位置(通过目视检查确定故障模块的位置并做一个简单的标记),然后相应地更换故障模组。更换模组的具体方法如下:
①切断屏幕的所有电源;打开屏幕后面的盖板,并拔下模组上的电源线和信号线;②拧下模组左右两侧的固定螺丝;③取出有故障的模组并包装;④安装相应的新模组,拧紧固定的模组螺钉,并插入电源线和信号线;⑤开机测试画面正常。
以上是有关大修LED显示透明屏的常见问题的解决方案。从简单到复杂,从基础开始。有问题欢迎联系深圳led透明屏厂家--大元智能。
fqj
