今日头条
众所周知,当今大多数商业广告,婚礼庆典,商业活动等都是通过led显示屏完成的。如果显示效果不好,本来很酷且令人震撼的商业节目就会大打折扣了,导致负面评价,这将给举办此活动的商人带来很多损失。那么哪些因素会导致led显示屏的显示效果呢?深圳led显示屏厂家来说下。
1.屏幕的平面度和屏幕表面的反射率:LED显示屏的局部突出或凹陷会在显示器的视角中造成盲角。表面的平整度必须在±1mm以内,以确保显示的图像不失真。大元智能的LED显示屏通过特殊工艺处理过的面板和LED发光管,在确保屏幕表面平整度的同时,降低了LED面板的反射率,还可以增加显示器的对比度(对比度,则对人眼来说更容易。确定动态图像中的明暗转换过程)。
2. LED显示屏的灰度:灰度是指可以在全彩LED显示屏的单一基色亮度中从最暗到最亮区分的亮度级别。灰度等级越高,颜色越丰富,艳丽的颜色越多;相反,显示颜色单一,颜色变换就比较简单。灰度等级的增加可以极大地增加色彩深度,从而使图像色彩的显示等级在几何上增加。大元智能的LED显示屏采用高品质的LED灯,灰度等级最高可达16384,亮度低且灰度高,画面更加清晰明亮,画质更加细腻。
3.点间距:点间距对清晰度有非常明显的影响。点间距越小,屏幕显示越精细。点间距的减小必须以成熟的技术为核心。从目前的趋势来看,减小点间距是市场的必然选择。然而,相对而言,点距越小,输入成本越高,价格也越高。
4.灯珠的质量和故障率:LED显示屏由成千上万个成组的红色,绿色和蓝色LED灯珠组成。随着使用时间的增加,LED灯珠的亮度将逐渐降低。 LED灯珠亮度的衰减速度与LED芯片,辅助材料和封装技术有关。一般来说,经过1000 mA,20 mA常温照明测试后,红色LED灯珠的衰减应小于7%,蓝色和绿色LED灯珠的衰减应小于10%。将来,红色,绿色和蓝色衰减的均匀性会对全色LED显示器的白平衡产生重大影响,进而影响显示器的显示保真度。同时,好的灯的故障率很低,即使老化72小时,故障率也不会高于万分之一。
5.使用中的稳定性和安全性:当LED显示屏运行时,稳定性和安全性尤为重要。 LED显示屏的箱体设计非常重要。部件的热转化温度升高会引起图像。质量下降。因此,良好的通风散热设计是机柜设计中不可或缺的重要指标。一方面,它是电路保护,另一方面是安全性,以及防尘和防水性。同时,匹配的电源不能只看其低价而忽略其性能和质量。由于在售后保证,因此在不同温度条件下的电源将具有不同的工作稳定性,输出电压和负载能力。因此其安全性能直接影响图像质量。
只要能保证LED显示屏产品的预防措施,LED显示屏的显示效果将达到最佳状态,但还有一点需要注意,即LED的使用环境显示。由于一些恶劣的天气将直接导致led显示屏的使用寿命和显示效果,希望这五点能对广大用户有所帮助。
fqj
