全差分可编高速放大器LMH6881的主要特性和典型应用电路分析
模拟技术
2524人已加入
TI公司的LMH6881是全差分可编高速放大器,工作频率高达1GHz,100Ω输入,低阻抗输出,增益数字控制,从6dB到26dB,小信号带宽2400MHz,100MHz时的OIP3为44dBm,HD3为-100dBc,噪声为9.7dB,主要用在示波器前端,频谱分析仪增益块,差分ADC驱动器,IF / RF和基带增益驱除块和医疗图像。本文介绍了LMH6881主要特性,典型应用电路和评估板LMH6881EVAL主要特性,电路图和PCB布局图。
LMH6881是一款全差分放大器,针对高达1000 MHz的信号路径应用进行了优化。LMH6881具有100Ω输入和低阻抗输出。增益在26 dB至6 dB的20 dB范围内进行数字控制。LMH6881旨在用一个灵活的增益器件代替固定增益差分放大器。它被设计为在整个增益范围内提供良好的噪声系数和OIP3。动态范围图(DRF)突出显示了此设计功能。DRF定义为输入三阶交调点(IIP3)减去噪声系数(NF)。传统的可变增益放大器通常仅在最大增益下才具有最佳的OIP3和NF性能。
LMH6881是一款高速,高性能,可编程差分放大器。LMH6881具有2.4GHz的带宽和44dBm的OIP3的高线性度,适用于各种信号调理应用。
LMH6881可编程差分放大器系列结合了全差分放大器和可变增益放大器的优点。它在整个增益范围内都具有出色的噪声和失真性能,而无需外部电阻,因此仅一种设备和一种设计即可用于需要不同增益设置的多种应用。
LMH6881是一款易于使用的放大器,可以替代全差分,固定增益放大器和可变增益放大器。LMH6881不需要外部增益设置组件,并以0.25dB的小而精确的增益步长支持6dB至26dB的增益设置。LMH6881的输入阻抗为100欧姆,易于从混频器或滤波器等多种来源进行驱动。LMH6881还支持50 Ohm单端信号源,并支持DC和AC耦合应用。
并联增益控制允许LMH6881以固定增益焊接,因此无需控制电路。如果需要动态增益控制,则可以使用SPI兼容的串行命令或并行引脚来更改LMH6881。
LMH6881采用TI的CBi CMOS制造8个专有的互补硅锗工艺,并以节省空间的耐热增强型24引脚Lead Quad QFN封装提供。与LMH6882一样,采用双封装提供相同的放大器。
LMH6881主要特性:
小信号带宽:2400MHz
OIP3 @ 100 MHz:44dBm
HD3 @ 100 MHz:−100dBc
噪声系数:9.7dB
电压增益范围:26dB至6dB
电压增益步长0.25dB
输入阻抗100Ω
并行和串行增益控制
掉电
LMH6881应用程序的功能:
●示波器前端
●频谱分析仪增益模块
●差分ADC驱动器
●差分电缆驱动器
●IF / RF和基带增益模块
●医学成像
RF
图1.LMH6881典型应用电路
LMH6881评估板LMH6881EVAL
LMH6881EVAL评估板旨在帮助表征德州仪器(TI)的高速LMH6881差分放大器。
为了使用LMH6881的全部带宽,已在顶层(ROGERS RO4350B)上构建了具有高性能电介质的LMH6881EVAL板。这种高性能电介质可为1GHz以上的频率提供匹配良好的阻抗和低损耗。所有信号路径都在顶层路由。电路板的其余部分为常规FR4。
使用评估板作为高频布局的引导和如在设备测试和表征,以帮助的工具。
评估板LMH6881EVAL主要特性:
完全组装
灵活配置
高性能Roger的介电
并行或串行控制
USB转SPI适配器
图2.评估板LMH6881EVAL外形图
图3.评估板LMH6881EVAL和USB2ANY的连接图
RF
图4.评估板LMH6881EVAL电路图
RF
图5.评估板LMH6881EVAL金属布局图(示意图)
RF
图6.评估板LMH6881EVAL差分信号输入配置图
RF
图7.评估板LMH6881EVAL单端输入信号配置图
责任编辑:gt
