PON 系统中的物理设备及内部结构
最近的十几年间,受益于通信技术的发展和运营商在网络基础设施的巨大投入,家庭固网经历了几轮的迭代升级,仅在“带宽”(传输速率)这一个参数上,从最初的 64Kbps(ADSL 电话线拨号上网),到几兆,几十兆,以及现在已经普遍达到的一两百兆,甚至从 2019 年下半年起逐渐走向千兆时代。但不为众人所知的是,家庭固网在迭代升级的过程中,除了带宽以外,还有其它几个重要(会显著影响用户体验)的参数也同步进行了优化提升。
本文将重点介绍“千兆宽带”好在哪,并分析“千兆宽带”在时延、抖动、误码率等性能参数上的提升原理。
“千兆宽带”好在哪?
1、家庭宽带接入网长什么样?
PON 是英语 Passive Optical Network 的首字母缩写,译为无源光网络,“无源”指 ODN(光分配网络)不含有电源,无需供电,ODN 全部由光分路器 Splitter(实际上为玻璃器件)组成。
PON
图 1:PON 的体系结构
运营商在 PON 系统建设时,一般在用户数达几千上万户的一个社区,建设一个 PON 系统,部署一台 OLT、几百台光分路器 Splitter、一户一台 ONU(俗称光猫)。
图 2:PON 系统中的物理设备
图 3:分路器 Splitter 及内部结构
PON 系统上下行数据传输在同一根光纤中的不同波长上,单芯“皮光纤”即可实现光纤入户,无需使用双纤芯的光缆。当前主流的 PON 系统包括 GPON 和 EPON,它们有相同的上下行波长,即中心波长为 1310nm 和 1490nm。而“千兆宽带”普遍采用新一代的是 10G-PON 系统,它的上下行波长在 1270nm 和 1577nm 左右[3]。因此,两代 PON 系统之间,可以通过波分复用器件共存在同一个 ODN 上,带宽升级不影响原有业务。正是由于这个原因,运营商在实现小区“千兆宽带”覆盖时,并不需要重新在小区地下管道和楼道弱电井施工,仅需更换 OLT 上的一两个 XG-PON 板卡,在几分钟的时间内即可实现“千兆宽带入小区”的建设施工。
千兆小区
值得一提的是,中国移动家庭固网普遍采用 GPON 进行家庭接入,网上关于 GPON 与 EPON 比较的文章已经很多了,笔者不在此赘述,请读者自行百度:详细分析 EPON vs GPON 哪种更好?由此看来“装千兆宽带,就选中国移动”,还是很有道理的。
下面用某地市的真实网络拓扑图,结束本小节的介绍:
家庭宽带端到端拓扑图
2、传输资源是怎么分的?
在本节开始之前,有一点需要提前说明:家庭宽带不是专线,传输资源是“竞争共享”的。我们平时讲的“我开了 100M 的宽带”指的是:你家里的宽带“最大可用带宽”是 100M,同小区的人都不用网,仅你自己用网时,顶多用到 100M 的传输速率。很自然地,大家就会问:大家都用网时,我实得带宽是多少?本节就来解答这个疑惑。
以性能相对较好的 GPON 系统为例, OLT 的一个 PON 端口的下行传输速率是 2.5Gbps,上行传输速率为 1.25Gbps,分光比最高可达 1:128,其中分光比可以简单理解为:有多少 ONU(光猫)竞争这下行 2.5G 和上行 1.25G 的传输资源。显然,分光比 1:N 中 N 越小,用户分得的传输资源越多,实得带宽越大,体验越好。
在“百兆时代”运营商的真实网络中,分光比一般为 1:64(第一级分光 8*第二级分光 8),户均实得带宽=2.5Gbps/64=39Mbps,这是竞争最激烈、最极端时的情况。一般情况下,这 64 户不可能同时都这么“忙”,一般符合“泊松分布”统计模型,所以实得带宽基本上都能达到签约的百兆。
但正是因为这种“竞争共享”机制,导致用户实得带宽是不稳定的,抖动较大,时延时大时小,误码率也不稳定。对于一些时延敏感型业务,业务体验在晚上 8 点左右的用网高峰期就会下降。这就是出现“家里的网,白天好好的,晚上 8 点比较卡”现象的一个重要原因(但这不是全部原因,晚上下班时间,家里和邻居家里的 Wi-Fi 设备增多,向空间中收发数据量增大,出现严重的 Wi-Fi 资源竞争,导致 Wi-Fi 丢包率高,是另一个重要原因,这也就是为什么说中国移动千兆宽带与全家 WiFi 业务是“黄金搭档”)。
3、“千兆宽带”怎么提升了网络品质?
正如上一节所述,让用户获得更大的实得带宽、减小时延、减小抖动、降低误码率,全面提升网络品质,主要有两个重要途径:1)提高一个 PON 端口传输容量;2)减小分光比 1:N 中的 N。“千兆宽带”正是围绕这两点,进行了 PON 系统升级改造。
如在某运营商现网中,有三种支持千兆宽带接入的 PON 系统,在资管系统以“可接入带宽”进行标识为:1000a/1000b/1000c。
从上表可以看出,“千兆宽带”一方面提升了 OLT 系统的传输容量;另一方面限制了 OLT 单 PON 口接入客户数,最大只允许 6 个用户参与资源竞争,并且在接入数超过 2 个后就会预警扩容。
就拿上一节讨论过的“竞争最激烈、最极端时的情况”为例,仅就“下行带宽”这一个参数而言,“千兆宽带”1000a 为 10Gbps/64=156Mbps,较“百兆宽带”(39Mbps,见上一节)提升了 400%;“千兆宽带”1000b 和 1000c 为 1Gbps/6=167Mbps,较“百兆宽带”提升了 428%。
除此之外,“千兆宽带”在时延、抖动、误码率等性能参数上,较“百兆宽带”有显著提升。这个篇 SCI 论文中的数据(下图)可以看出,误码率 BER 与单 PON 口下 ONU 数成反比,由于“千兆宽带”严格地控制了单 PON 口接入客户数(即 ONU 数),“千兆宽带”较“百兆宽带”将成倍地降低误码率,显著减少用户数据“丢包重传”的概率,进而降低用户的时延和抖动,提升游戏等时延敏感型业务的体验。
PON
 接入 ONU 数与误码率 BER 的关系
4、“千兆宽带”的黄金搭档
在文章的第二小节提到了空间中 Wi-Fi 资源竞争导致的 Wi-Fi 丢包率高,是影响家庭网络体验的一个重要原因,而仅靠“千兆宽带”是无法解决该问题的,还需“千兆宽带”的黄金搭档—中国移动全家 WiFi 业务。
中国移动全家 WiFi 通过双千兆路由器,提供有线千兆+无线(Wi-Fi)千兆的家庭内网覆盖能力,解决千兆到 PC、千兆到手机的最后十来米的问题。中国移动全家 WiFi 业务针对房屋面积、户型、墙体结构和周围 Wi-Fi 的情况,提供个性化的组网方案设计,同时优化同频干扰和临频干扰的影响,保证用户获得真正的千兆体验。除此之外,随着 Wi-Fi6 设备的普及,中国移动全家 WiFi 业务还将提供 Wi-Fi 网络的差异化服务能力,基于 OFDMA 信道切片技术,动态为关键用户和应用分配独占的专用子载波资源,根据服务等级将业务调度在不同的 Wi-Fi 子载波上,从而实现在任何时间上“用户和应用”不必排队等待,不必因竞争 Wi-Fi 空口资源而丢包,为用户在游戏、云 VR 期间带去高品质网络体验。
PON
5、“千兆宽带”引领未来
2019 年世界移动大会期间,各运营商和设备商达成共识,宣布固定网络向 Fifth Generation Fixed Network (F5G)发展演进,2020 年 2 月 26 日欧洲电信标准协会(ETSI)成立了一个新工作组,专门负责制定第五代固定网络标准(ETSI ISG F5G)。从相关的业界动态可以看出,以 10G-PON 和 Wi-Fi6 为技术硬核的“千兆宽带”,符合 F5G 的演进方向,未来,则可能是 50G PON 和“全光连接”为技术硬核的“万兆时代”。当前,“千兆宽带”正与 5G 移动通信协同联动,共同实现网络的体验升级。
综上所述,“千兆宽带”好在哪?它不仅仅好在上下行传输速率的成倍提升,它还好在时延、抖动、误码率等性能参数上的全面优化,非常适用于对家庭宽带有更高品质要求的用户。
       责任编辑:pj
