UART寄存器介绍与中断操作详解
简介
UART 核提供了一个 Avalon 存储器映射(Avalon-MM)的接口,这个接口使得 Avalon-MM的主要周边设备(例如 Nios II 处理器)通过读和写数据、控制寄存器,就能实现和 UART 核通信的任务。所以在简介部分,我们会对常用的寄存器进行详细的介绍。
寄存器
上图为一个典型系统中的 UART 核,它有两个用户可见的部分:
l 可通过 Avalon-MM 从接口访问的寄存器
l RXD, TXD, CTS, and RTS 等 RS-232 接口信号
图中可以看到,在 RXD 端口与 rxdata 寄存器之间、TXD 与 txdata 寄存器之间存在着移位寄存器。在 Qsys ,我们只讲解UART 核的工作原理,以及该核的使用方法。前面提到,我们是通过读、写相关的寄存器,实现的串口通信功能。那么接下来,我们将讲解主要的寄存器——状态寄存器、控制寄存器、数据寄存器。其中状态、控制寄存器与配置 IRQ(中断请求)相关。
寄存器相关简介
下图为 UART 核的寄存器信息表,其中数据寄存器(rxdata、txdata)、状态寄存器(status)、控制寄存器(control)是重点,括号部分的注释内容在表的下部。
寄存器
(1)这些位可能不存在,取决于数据位宽的硬件选项。如果它们不存在,读出的值为 0。且如果对它们进行写操作,则没有意义。
(2)给 status(状态)寄存器写 0 将清零 dcts, e, toe, roe, brk, fe, and pe 等位。
(3)这些寄存器可能不存在,取决于硬件配置选项。如果寄存器不存在,对它进行读操作会返回未定义的值,且进行写操作则无意义。
rxdata 寄存器
rxdata 寄存器用于存储 RXD 输入引脚接收的数据。当一个新的数据被 RXD 输入引脚完全接受后,会被传输并存储到 rxdata 寄存器,此时 status 寄存器(状态寄存器)的 rrdy 位会被置1。当 rxdata 寄存器中的值被读了之后,status 寄存器中的 rrdy 位会被清零。当 rrdy 位为 1 时,又有一个新的字符传输给 rxdata 寄存器,则会产生溢出错误,状态寄存器的 ROE 位被置 1。 不管前一个字符是否被读出,新接收到的字符总是会被自动保存到rxdata 寄存器。另外,对 rxdata 寄存器进行写操作无意义。
txdata 寄存器
Avalon 主控制器把要发送的字符写入到 txdata 寄存器中。当一个字符写入 txdata 寄存时,状态寄存器(status 寄存器)的 TRDY 位会被置 0;当字符从 txdata 寄存器传输到发送移位寄存器时,状态寄存器(status 寄存器)的TRDY 位被置为 1。当 TRDY 位为 0 时,将字符写入txdata 寄存器的结果是未定义的。读 txdata 返回未定义的值。
status 寄存器(状态寄存器)
状态寄存器(status 寄存器)由可以反应 UART 核状态情况的独立位组成。每个状态位和对应的控制寄存器中,能使能中断的位相联系。任何时候都可以读取状态寄存器。且读操作不会改变寄存器任何位的值。给状态寄存器写 0 ,会清零 DCTS、E、TOE、ROE、BRK、FE 和 PE位。状态寄存器的位相关信息在下表中列出:
寄存器
寄存器
寄存器
寄存器
Control 寄存器(控制寄存器)
控制寄存器由独立的各个位构成,每个位控制 UART 核操作的一个方面。我们在任何时间都可以读控制寄存器。每一个控制寄存器中与状态寄存器对应的位,都可以使能一个 IRQ。当控制寄存器中与状态寄存器对应的位的值都为 1 时,就会触发一个 IRQ。
寄存器
寄存器
divisor 寄存器(可选)
divisor 寄存器中的值是用来产生波特率时钟的。有效的波特率由这个公式决定:
波特率=(时钟频率)/(divisor+1)
divisor 寄存器是一种可选的硬件功能。如果没有使能 Baud Rate Can Be Changed By Software (波特率能被软件改变)这个选项,将不存在 divisor 寄存器。这种情况下,写 divisor 寄存器没有作用,读它返回一个未定义的值。
endofpacket 寄存器(可选)
endofpacket 寄存器中的值决定了可变长度 DMA 传输的结束字符。复位后,默认值是 0, 是 ASCII 码中的空值字符(�)。endofpacket 寄存器是一种可选的硬件功能。如果没有使能 Include end-of-packet register这个选项,将不存在 endofpacket 寄存器。这种情况下,写endofpacket 寄存器没有作用,读它返回一个未定义的值。
中断操作
UART 核输出一个单独的 IRQ 信号给 Avalon-MM 接口。而 Avalon-MM 接口能连到系统中的任意一个主设备,例如 Nios II 处理器。主设备在对 status 寄存器进行读操作之后,才能确定中断产生的原因。 每一个中断在 status 寄存器有相应的位,并在 control 寄存器中有一个使能位。当一个中断发生时,相关的 status 位置 1,直到它被回应了(acknowledged)。当任意一个 status 位置1,且相应的中断使能位是 1 时触发 IRQ。一个主设备可以通过清零 status 寄存器来回应(acknowledge)IRQ。复位的时候,所有的中断使能位置 0。因此,核无法触发 IRQ,直到主设备使一个或多个中断使能位置 1。
这里总结一下:一个可以触发的中断与它相应的 status 和 control(中断使能)位有关。
硬件配置内容
如图为 UART 核的配置界面:
寄存器
UART 核有 Basic settings(基础设置)和 Baud rate(波特率)这两个可以设置的部分。
1.Parity(奇偶校验)
Partity 一栏有 None(无)、Even(偶)、Odd(奇)这三个选项。这个设置用来确定 UART是否发送有奇偶校验的字符,以及它是否期望接收到的有奇偶校验的字符。当 Parity 设为 None 时,发送逻辑发送不包含校验位的数据,且接收逻辑设定接收到的数据也不包含校验位。status 寄存器中的 PE(校验错误)位无效,其数值始终为0。当 Parity 设为 Odd 或 Even 时,发送逻辑计算并插入所需的校验位到将要输出的 TXD 数据流,且接收逻辑检验接收到的 RXD 位流中的校验位。如果接收器发现结果不正确,则 status 寄存器中的 PE位会被置 1.当 Parity 设置为 Even(偶) 时,字符中有偶数个 1 ,则校验位为 0;同样,当 Parity设为 Odd 时,若字符中有奇数个 1 ,则校验位为 0。
2.Data bits(数据位)
Data bits 一栏有7、8、9这三个可以设置的选项。这个设置决定txdata、rxdata、endofpacket这三个寄存器的位宽。
3. Stop bits(停止位)
Stop bits 一栏有 7、8、9 这三个可以设置的选项。这个设置决定了核在传输每一个字符时,是有 1 还是 2 个停止位。UART 核总是在接收到第一个停止位的时候,就停止接收操作,忽略掉附带的停止位,无论什么设置。
4. Synchronizer Stages
这个设置与寄存器的长度以及亚稳态事件相关,这里一般使用默认设置即可。
5. Include CTS/RTS
选择是否使用串口的“流控”功能,一般很少使用。
6. Include end-of-packet
选择是否设置数据流的结束标志(end-of-packet),一般很少使用。
7. Baud Rate(波特率设置)
UART 内核可实现 RS-232 标准中的任意波特率。波特率可配置为以下方式中的一种:
l 固定的波特率——波特率在系统生成时被确定,且不能通过 Avalon 从控制器端口改变它的值。
l 可变的波特率——基于 divisor 寄存器中存储的时钟分频值,波特率是可变的。主控制器通过向 divisor 寄存器中写入新值来改变波特率。
波特率的计算依赖于Avalon-MM接口提供的时钟频率。在硬件改变系统时钟频率,却没有重新生成UART核会导致错误的信号。
Baud Rate设置决定了复位后的波特率。Baud Rate选项提供了标准的预设值。也允许用户输入任何非标准波特率。为了实现所需要的波特率,通常根据波特率计算时钟分频系数。
波特率与分频系数的关系如下:
除数=int((时钟频率)/(波特率)+ 0.5 )
波特率=(时钟频率)/(除数 + 1 )
当选择Fixed baud rate 时,UART 硬件中不再包括divisor寄存器。UART 硬件使用固定的波特率分频系数,且在系统生成后无法改变。这种情况下向地址偏移值4的地方写数据无作用,且读地址偏移值4的地址返回未定义的结果。当不选择Fixed baud rate 时,硬件中会在地址偏移值4生成一个16 位的divisor寄存器。divisor寄存器是可写的,所以可以通过向分频寄存器写入新值来改变波特率。
