意法半导体推出基于MEMS加速度计的高精度IIS2ICLX倾角仪
测量仪表
1529人已加入
凭借其先进的嵌入式功能,IIS2ICLX降低了系统级功耗,从而扩展了电池供电节点的操作。该传感器的固有特性简化了与高性能产品的集成,同时最大程度地减少了校准工作和成本。
IIS2ICLX倾角仪采用MEMS加速度计技术,具有±0.5 /±1 /±2 /±3g的可选满量程,并通过I2C或SPI数字接口提供输出。嵌入式补偿将整个温度范围内的稳定性保持在0.075mg /°C以内,即使环境温度发生剧烈波动,也可确保高精度和可重复性。其15μg/√Hz的超低噪声密度可实现高分辨率倾斜感测以及结构健康监测所需的低水平,低频振动感测。
IIS2ICLX具有高稳定性和可重复性,高精度和高分辨率的优点,特别适合工业应用,例如天线指向和监视,平台调平,叉车和建筑机械,调平仪器,设备安装和监视以及安装和阳光跟踪适用于太阳能电池板,以及工业4.0应用,例如机器人和自动驾驶汽车(AGV)。
在结构健康监测中,使用IIS2ICLX准确测量倾斜度和振动可以帮助评估结构的完整性,例如高层建筑和桥梁或隧道等基础设施。与使用较早,更昂贵的技术在经济上可行之外,包含IIS2ICLX的价格适中的,电池供电的MEMS倾斜传感器能够对更多结构进行安全性监控。
许多高精度倾角仪是单轴设备,而2轴IIS2ICLX加速度计可以沿两个轴(俯仰和滚动)感测相对于水平面的倾斜度,或者通过组合两个轴,可以测量高倾角在±180°范围内,相对于水平面的单个方向具有可重复的精度和分辨率。通过节省外部数模转换或滤波,数字输出简化了系统设计并降低了物料清单(BOM)成本。
为了简化IIS2ICLX的采用并加速应用程序开发,ST还提供了特定的软件库来支持传感器校准和倾斜角的实时计算。此类软件库是用于STM32Cube的X-CUBE-MEMS1扩展软件包的一部分。
IIS2ICLX采用5mm x 5mm x 1.7mm的高性能陶瓷腔LGA封装,工作温度范围为-40°C至+ 105°C,振工链工业自动化平台。
