ADI推出一系列GPS解决方案
新品快讯
29人已加入
ADI推出一系列GPS解决方案
针对卫星导航(GPS)的应用,提供了以下产品来满足客户的设计需求:
一.用影像解码 Video Decoder― ADV7180
ADV7180是ADI首次发表的低价格低消耗功率但提供高质量影像输出的影像解码器。ADV7180在输入的前端提供了阶梯状滤波器研发者不须外加滤波器。ADV7180亦提供了DNR/CTI的影像强化输出调整,ADLLT更独步全球提供研发者在弱讯号的处理强而有力的支持。ADV7180内建智能型的影像处理器让ADV7180在控制上更简化,只须设定少数的暂存器就可输出高质量影像,改写影像解码器繁琐复杂的设定程序。
A
二.用于加速度侦测―ADXL330
ADXL345是ADI首颗加入数码输出的高重力加速度的侦测器.最高可支持到±16g,ADC可为10bit~13bit灵敏度可维持在4mg/LSB.为了方便使用ADXL345支持I2C/SPI及中断输出,可有效减轻MCU的负荷. 3mm x 5mm小型化包装非常适合用于可携式产品.
A
三.用于触控屏幕侦测功能―AD7147
ADI 推出新型电容器数码转换器,是一款高整合度的触控控制器,允许设计人员迅速而容易地为可携式电子设备增加快速响应的用户控制,诸如卷轴轮以及触控鼠标板。新款AD7147为ADI应用于消费电子领域的CapTouch控制器家族最新产品,能提供高精密度测量与响应性,并增加主动屏蔽特性以改善噪音性能。
AD7147的全部功能都整合在一块印刷电路板上,这款新的电容器数码转换器是超薄行动电子设备的理想选择。可配置的AD7147电容器数码转换器具有13个电容器输入和fF级分辨率,允许行动电子设备设计人员实现触控鼠标板、卷轴轮、滑盖以及多达36个按钮。此外,AD7147还增加了主动屏蔽技术,使其免受电容器接地拾音器,以及系统中其它噪音源的干扰,因而使设计人员在远离系统主要集成电路的地方自由布置传感器。
AD7147的类比前端已经改进,同传统的AD714x产品相较,传感器响应提高3倍。改进的响应允许终端用户体验更精确的手指导航(finger navigation)与提高的元件性能,同时继续为设计人员提供每讯息通道灵敏度调整,以进行传感器微调。AD7147包括内建灵敏度算法,对温度变化和湿度变化进行补偿,确保手指大小不同的用户接收同样响应的传感器性能。在全功率模式下,AD7147通常消耗1mA电流;在低功率模式下,它仅消耗50μA电流。这要比市场上与之竞争的产品低20%。此外,AD7147拥有号称业界最低的关闭电流,仅为2μA。AD7147为SPI兼容的串行界面,AD7147-1为I2C兼容的串行界面。
A
四.用于角度侦测功能―ADIS16250
ADIS16250针对角度侦测推出ADIS16250产品,11mmx11mmx5.5mm LGA小型化包装及支持工业标准工作温度(-40℃~+85℃),适合用于GPS侦测汽车转向的角度,在卫星没有讯号的地方如隧道或有遮蔽物无法接收卫星讯号可利用ADIS16250配合ADXL330侦测角度及车速及时显示在电子地图的位置。ADIS16250可选择三种灵敏度 (±80°/sec,±160°/sec,±160°/sec)透过内部的12bit ADC数码化后由SIP输出资料.
  A
五.用于类比声音出(Class D)功能―SSM2304
SSM2304是一颗高效率的Class D音频放大器,只需2.5~5V单电源即可驱动1.2W8Ω的喇叭效率可达80%.并内建过电流/高温保护可却保产品的稳定及安全性.更把音频放大器常见的Pop & Click的问题抑制回路内建在IC内部所以外部只需极少数的电容即可正常动作并支持省电模式,极低的消耗功率及小型化包(3x3mm LFCSP)极适合运用于可携式产品.
 A
六.触控屏幕控制器 AD7879
AD7879内建12 bit ADC可支持4线式的触控屏幕,可于2.7~3.6V电压操作.并内建精准2V的参考电压及温度侦测器可帮研发人员节省外部零件.AD7879提供了中断输出,可有效降低MCU的负荷.AD7879更提供电池的侦测,侦测范围为0.5V~5V.
A
七.GPS 方块图
A
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • A
