串口透传的那些事
正文开始前,如需进一步交流,欢迎大家添加朱胖子微信
这次我们用CAT1的模块调试串口透传
首先,我们拿到模块后将串口引出接上电脑
一、首先检查模块的状态
建立连接前请先检查模块状态:
1.SIM 卡是否在位
AT+CPIN?
+CPIN: READY                 //该返回表示:SIM卡已准备好
OK
2.模块信号
AT+CSQ
+CSQ: 30,99                     //返回值的第一个参数的取值范围(1-31),值越高信号越强
OK
3.模块是否正常注册
AT^SYSINFO
^SYSINFO: 2,3,0,9,1          //模块注册在 4G
OK
以上几条命令返回值正常后, 再参照以下的步骤操作建立连接及传输据。
若返回不对, 应检查相关卡及天线是否正常可用。 确保卡、 天线及网络环境无误后再操作建立
连接及传输数据。
二、透传
第 1 步: 设置 APN
AT+QIPCSGP=1,1,"CMNET"                 //CID,上下文类型, APN
OK
第 2 步: 激活上下文
AT+QIPACT=1                                      //CID,需与第 1 步的 CID 保持一致
OK
+QIPACTURC: 1,1,"10.155.69.240"       //模块获取到 IP
第 3 步: 建立透传连接
AT+QIPOPEN=1,1,"TCP","203.156.205.55",8866,0,2
//CID,socket ID,TCP 连接,服务器地址,服务器端口,本地端口(建议设置为 0) ,连接类型为 TCP,透传模式
CONNECT
//透传连接建立成功, 可收发数WWWWWWWWWWWWWWFFFFFFFFFF
//模块接收到的数据,模块发送数据服务端可接收到
更多详情欢迎关注微信公众号
  • 相关推荐
  • 热点推荐
