密封电池设计的一个基本原理就是采用贫液技术,使正极产生的氧气通过电池内循环在负极上得到最大程度的复合吸收,以此完成电池内部气体的再化合,维护电解液中水的平衡,从而使得电池得以密封。
电瓶修复
如果电解液量过多,会使内部气体再化合通道受阻。电池内部气体增多,压力增加,容易在电池密封处的缺陷部位产生漏液,因此电池的加酸量一定要适量。
电池维修
就密封电池10h放电率放电而言,一般控制电解液密度为1.10,放电前电解液密度为1.30,根据电池反应可以计算出每Ah电池最少用酸量。
蓄电池维修
通过长期使用观察,发现电池易漏部位主要在电池槽盖之间密封处、安全阀处、极柱端子密封处。各部位产生漏液原因各不相同,应进行全面分析后采取相应措施解决。
