广泛应用的磁传感器主要是基于电磁感应原理、霍尔效应及磁电阻效应等。其中基于磁电阻效应的传感器由于其高灵敏度、小体积、低功耗及易集成等特点正在取代传统的磁传感器。
覆性XtremeSense隧道磁阻(TMR)传感器的领先供应商Crocus Technology Inc.宣布推出CT310传感器,这是一款具备低噪音性能从而能够完成高分辨率测量的二维(2D)角度传感器。CT310是2018年发布的CT300的更新换代产品。
CT310采用Crocus获得专利的XtremeSenseTMR 2D技术开发,可在较宽的磁性、温度和电压范围内凭借超低角度误差和出色的稳定性实现高性能,以满足市场的严苛要求。它包括两个全桥电阻器网络,运行范围为25mT至90mT。在这一范围内,该传感器可在-40°C至150°C的温度区间通过补偿确保角度误差小于0.25°。CT310可用于轴端或轴侧配置,具备特高频响应性能,电流消耗小于250 A。
CT310特征:
· 从0°到360°的非接触角测量
· 整个温度范围内的角度误差<0.6°
· 双路全桥电阻网络
· 工作磁场:20 mT至90 mT
· 在整个温度范围内稳定的磁性能
· SIN和COS轴的差分输出
· 工作温度范围:
工业级:-40°C至+ 85°C
扩展工业范围:-40°C至+ 125°C
最宽范围:-40°C至+ 150°C
· 封装选项:
8引脚TSSOP封装
8引线DFN,2.00 x 00 x 0.45 mm
高良率裸芯片KGD(Known-Good-Die)
CT310应用范围:
· 角度测量
· 无刷直流电动机
· 可转换笔记本电脑
· 机器人技术
· 医疗设备
· 智能家电
· 物联网设备
· 工业控制
