医用显示器与普通显示器的区别是什么
医疗电子
447人已加入
  液晶显示器,或称LCD(LiquidCrystalDisplay),为平面超薄的显示设备,它的主要原理是以电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面。PACS技术的日趋成熟和普及,以及各种数字影像设备如DR、CR、多排CT、3D图像等飞速发展,医用显示器的选购配置成了医院和PACS集成商关注的焦点,由于医用显示器在数字系统中,是医学影像的最终呈现者,它承载着替代胶片、保证影像质量、最终实现医生“软读片”对患者的观察与诊断。在PACS系统中,要求所有的医用显示器要求具有一致性和整体性。
  1、支持DICOMPART14的标准
  DICOM是DigitalImagingandCommunicationsinMedicine的英文缩写,即医学数字成像和通信标准。医学影像设备的生产商(美国电子制造业协会NEMA)与DICOM标准的潜在用户(美国放射学会ACR)建立这个标准。在DICOM标准中定义了影像及其相关信息的组成格式和交换方法,人们借此可以在影像设备上建立一个接口来完成影像数据的输入/输出工作。第十四章为灰度图像显示功能标准。医用显示器必须具备调整DICOM标准曲线的能力,使其和DICOM标准相吻合,从而保证影像的显示质量。
  2、支持灰阶显示
  灰阶是指显示器显示从最亮值到最黑值之间所能够显示的层次。灰阶是真实显示医学图像中患者病灶的一个重要参数,只有灰阶的层次多,才能够保证较高的读片质量。普通显示器有8bit-256灰阶,用于显示彩色图象,无灰阶要求;医用显示器有10bit-1024灰阶,用于显示X光灰阶图象,于诊断相关。
  3、支持背光亮度稳定控制的功能
  亮度是以每平方米烛光(cd/m2)为测量单位,它是表示背灯管光源所能产生的最大亮度。由于医用显示器需要高灰阶来表达医疗放射影像,高亮度相应拉大了最黑到最白之间的灰阶度,为医师的诊断提供了等同于胶片的灰阶效果。普通显示器亮度在200-300cd/m2,无亮度恒定的要求,而医用显示器在600-700cd/m2,经过校正设定的亮度在400-500cd/m2之间;要求3万小时甚至10万小时亮度值保持不变。
  校正前校正后
  亮度恒定对医用显示器而言很重要,保证显示器亮度不随时间变化。实验研究证明,显示器亮度与肉眼敏感度的关系,当亮度在500cd/m2时,肉眼敏感度为700,当亮度在800cd/m2时,肉眼敏感度为777(最大),理想亮度在400~500cd/m2,在真正应用中亮度值基本设定在400-500之间,这样使用者才不会感到疲劳。
  4、分辨率
  单位面积内实际显示像素的数量。普通显示器的分辨率有1024*768,1280*1204;医用显示器要求高分辨率,分辨率都在1280*1024以上。医用显示器的分辨率与价格成正比,与放射设备的分辨率正相关,相应的设备应当配套相应分辨率的显示器
  分辨率单位Pixel像素
  1K=1024
  1MP(一百万像素)=1024*1280(1K*1K)
  2MP(二百万像素)=1600*1200(1.5K*1K)
  3MP(三百万像素)=2048*1536(2K*1.5K)
  4MP(四百万像素)=2560x1600(2.5K*1.5K)
  5MP(五百万像素)=2560*2048(2.5K*2K)
  9MP(九百万像素)=3840x2400(3K*3K)
  5、对比度
  对比度是指屏幕的纯白色亮度与纯黑色亮度的比值,对比度越高,图像愈清晰。普通显示器在300:1~400:1,医用显示器在600:1~1000:1。但是当对比度达到到某一程度后,色纯度会出现问题,只有亮度与对比度搭配得恰到好处,才能够呈现美观的画质。一般选择对比度≥600较好。
  6、响应时间
  响应时间是指各像素点对输入讯号反应的速度,即像素由暗转亮或由亮转暗的速度,其单位是毫秒(ms)。
  人眼存在“视觉残留”的现象,也就是运动画面在人脑中会形成短暂的印象,人能够接受的画面显示速度一般为24张/秒,这也是电影每秒24格的播放速度的由来,如果显示速度低于这一标准,人就会明显感到画面的停顿和不适。按照这一标准计算,每张画面显示的时间需要小于40ms。在医用显示器的选配上,由于CT、MRI、CR、DR影像多为静态影像对响应时间无过高要求,医用显示器的响应时间有50ms、35ms、25ms,浏览影像时均没有太大的差异。但是在播放动态影像的系统配置时,如心血管机和数字胃肠机,就要首选响应时间在25ms以下的医用显示器。
  7、认证
  普通显示器有环保、电磁学相关认证。医用显示器不仅有环保、电磁学相关认证,更重要的是有医疗行业认证,才可以进入医疗领域,被法律承认。如中国CCC认证。3C认证:中国强制性产品认证,英文名称ChinaCompulsoryCertification,英文缩写CCC。3C认证的全称为“中国强制性产品认证”,它是我国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。
  因为医用显示器在中国大陆不作为医疗器械管理,所以无法获得医疗器械注册证。
  8、安全
  普通显示器无液晶屏的保护板,电源为内置方式无特殊要求。医用显示器为了提高电气及电磁辐射的安全性,采用外置式电源适配器。
  9、显卡
  普通显示器的显卡特性有内存、速度、3D指标、常用AGP插槽;但医用显示器常用PCI插槽、要求一卡两显、主副显示互换、横/竖屏转换。
  (1)一卡两显:当一台工作站配有两台显示器时,显卡有两个输出口;
  (2)主副显示互换:当工作站有一台普通显示器,同时有一台或多台医用显示器时,普通显示器和医用显示器分别显示彩色和灰阶图像。无论是医用显示器还是普通显示器为主显时,彩色和灰阶都不出现问题。
  (3)横/竖屏转换;普通显卡只支持横屏显示;医疗专用显卡有横/竖屏显示设置,一般CT、MRI、DSA、乳腺用于横屏显示,CR、DR胸片用于竖屏显示。
