新品快讯
Anpec推出增益可调的立体声喇叭放大器 - APA2051
茂达电子推出增益可调的立体声喇叭放大器APA2051,APA2051内部具有:1.增益可调的立体声喇叭放大器;2.不需外加输出隔离电容的耳机驱动器。增益可调之立体声喇叭大器,提供19阶增益设定(从-7dB 到 16dB)方便客户自行设定所需要的喇叭放大器增益,可以节省PCB的面积。耳机驱动器采用电荷帮浦电路(Charge Pump)供应负压(正压由HVDD供应),所以耳机驱动器的输出直流偏压为零伏(VDC=0V),不需再额外加输出隔离电容来隔离直流;可以节省两个输出电容的成本也省下隔离电容所需的PCB面积,耳机驱动器的增益由外部的输入电阻决定(40kΩ/Ri),客户可以方便的自行设定所需的耳机驱动器增益。
小型的TQFN4X4-28封装,底部有Thermal-Pad让APA2051不需外接散热片,即可输出2.4W/4Ω在VDD=5V下,内部具有Pop与Click的噪音消除电路可消除喇叭放大器与耳机驱动器,启动与关闭时的噪音。APA2051并具备短路及过热保护,操作温度范围从-40℃到+85℃。
