ANADIGICS针对有线电视推出混合射频线路放大器系列 -
新品快讯
29人已加入
ANADIGICS针对有线电视推出混合射频线路放大器系列 ACA3722/ACA3742/ACA3753/ACA3733/ACA3747
ANADIGICS日前推出了主要用于有线电视分配系统的870MHz 系列混合线路放大器。ANADIGICS 在过去15 年间已有2000 多万片表面安装封装的有线电视线路放大器上市,此次推出的ACA3722、ACA3733、ACA3742、ACA3747 和ACA3753 产品标志著公司首次以工业标准的SOT115J 混合封装向制造商提供高性能的有线电视线路放大器技术。
ANADIGICS 的24V 混合线路放大器结合了业内領先的线性水平、优秀的回波损耗以及高静电放电耐受性。该新型混合封装器件具有高增益、低噪音特点以及优秀的失真性能(distortion performance),使制造商能快速地将ANADIGICS 解决方案吸收到现有的有线电视分配结点和线路延长器中。
870MHz 混合系列产品概要:
・ ACA3722 是21.5dB 增益推挽式混合线路放大器;
・ ACA3742 是21.5dB 增益功率倍增式混合线路放大器;
・ ACA3753 是28dB 增益功率倍增式混合线路放大器;
・ ACA3733 是34dB 增益推挽式混合线路放大器;
・ ACA3747 是25dB 增益功率倍增式混合线路放大器。
有线电视放大器产品副总裁Doug Johnson 表示:“ANADIGICS 将15 年的有线电视线路放大器设计经验全部融于此次推出的系列产品中。例如,为获得最大的静电放电性能,此次产品增加了额外检测和专用电路。这是达到有线电视基础设施应用的耐久性要求所必需的。"
ANADIGICS 资深产品行销经理Ray Aubert 表示:“ANADIGICS 曾推出首款商用积体电路有线电视线路放大器,我们在这一产品領域中拥有无可比拟的技术专长。利用ANADIGICS 的射频技术和设计能力,这些新型混合产品为使用者提供了超越其它混合线路放大器性能的更具价格竞争力的替换器件,从而满足不断发展的亚洲和西欧市场的需求。"
ACA3722 与ACA3742 产品将于2009 年第二季度开始提供样品,之后不久将提供ACA3753 样品。
ACA3733 与ACA3747 将于2009 年第三季度开始供货。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
