Freescale推出智能型动作侦测感应器,为可携式消费装置
新品快讯
30人已加入
Freescale推出智能型动作侦测感应器,为可携式消费装置提供精确的手动控制
Freescale发表了一款极为先进的低功率感应器,采用专为手持可携式电子装置所设计的可靠微电机系统(MEMS)技术。3轴式MMA7660FC加速计让使用者可以透过敲击、摇动或转动装置的方式下达指令,改进手机、小型家电及游乐器的使用界面,此装置同时也具有智能型功率管理功能,可帮助延长电池寿命。
动作侦测有助于推动行动讯息、浏览及整体资料使用的市场成长。根据市场分析机构iSuppli今年稍早的一份报告指出,在行动电话中所采用的加速计,其市场预计将从2009年的2亿2千万成长至2010年的4亿2千6百万。
Isuppli的MEMS主管暨首席分析师Jérémie Bouchaud指出:「2007年时,全球从手机专用各式MEMS的获利还只有2亿9千9百万,在2012年底时则会增加至13亿之谱。之所以会有如此巨幅的成长,是因为可携式电子装置大量采用加速计之故,消费者希望引进此一功能以改进行动装置的使用界面,例如触碰式屏幕和转向侦测等等。」
Freescale的超值低功率加速计将转向、摇动及敲击等智能型动作侦测功能,与自动唤醒/睡眠侦测一同整合在精巧的3 x 3 x 0.9 mm封装内。MMA7660FC可以在六个方向自行设定垂直/水平座向:左、右、上、下、前、后。除了精确的手动控制以外,MMA7660FC还可以透过I2C界面,直接与系统主处理器沟通,以简化通讯并提升弹性。
拜MMA7660FC加速计的设计之赐,即使在连续运作侦测动作时,其电池寿命仍然为市场现行解决方案的五倍。可设定的功率节约模式及电源选择功能,让设计者能够从八种取样率中选择一种,以达到电流消耗最佳化。自动设定的唤醒/睡眠功能更可降低系统功率,不受主机处理器打断或探询的干扰。MMA7660FC加速计还可以依使用者自订的输出资料率转换成数码资料值,在供应电流和电压上提供相称的节约效果。
Freescale感应器与促动器解决方案事业部副总裁暨总经理Demetre Kondylis表示:「随著消费者喜好的不断演变,在可携式电子装置使用复杂的加速计技术,已经从一种奢侈变成日常需求。有了飞思卡尔的MMA7660FC加速计,可携式电子产品的设计者现在可以在单一装置内纳入转向、敲击和摇动等侦测功能,并延长电池使用寿命,以便扩大消费者的接受程度。」
MMA7660FC加速计的关键应用包括手机、PDA及数码相机等可携式消费装置。其它应用还有PC与外围产品的冲击侦测及动作控制、医疗与运动方面的动作监控应用、以及游乐器或玩具所需的自由落下和转向侦测等等。
特色包括:
• 配备I2C的±1.5倍重力三轴式数码加速计
• 小尺寸3 x 3 x 0.9 mm DFN封装
• 低电流损耗
     o 关闭模式:0.4 μA
     o 待机模式:2 μA
     o 活动模式:每秒一次取样时为47 μA
    o 输出资料率可设定为每秒1至120次取样
• 可设定自动唤醒/睡眠以降低功率损耗
• 可设定方向以侦测垂直或水平向
     o 6组方向:左、右、上、下、前、后
• 动作侦测,如摇动或敲击侦测
• 设计坚固耐用,能承受10,000倍重力的冲击
研发支持
MMA7660FC感应器现已上市。
为协助缩短研发时程,Freescale推出了RD3803MMA7660FC,一套完善的套件,内含评估用线路板,加上子卡、PC应用程序以及相关的装置附件。对于需要产品原型的客户,亦可另外供应子卡,套件名称为KIT3803MMA7660FC。
Freescale是全球顶尖的感应器供应厂商,备有种类丰富的产品线,涵盖加速、压力、以及近接触控式等感应器。飞思卡尔在MEMS式感应器领域有近卅年的经验,并将原本应用在汽车上的大量生产及高质量制造经验运用于消费性及工业用市场所需的感应器产品解决方案上。
Freescale™与飞思卡尔的标志均为飞思卡尔半导体注册于美国专利商标局之商标。其它产品或服务则属于其拥有者版权所有。飞思卡尔半导体版权所有©2009。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 侦测
